| Напечатал простейший код, но он неработает. |
 | xxxmonejall | Дата: Вс, 14.09.2008, 01:55  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 17.05.2008
 | В чем проблема?    Добавлено (14.09.2008, 7:55:45) ---------------------------------------------
 И еще где взять Compiler для Microcode Studio Plus
 xxxmonejall - Вс, 14.09.2008, 01:56
 | ADMIN | Дата: Вс, 14.09.2008, 10:48  |        Сообщение # 2 |
 | 1.точка после END не нужна. 2.здесь
 | xxxmonejall | Дата: Вс, 14.09.2008, 15:34  |        Сообщение # 3 |
 | Спасибо!!!!!!!!!!!!!   |
 | kolas | Дата: Сб, 07.11.2009, 20:14  |        Сообщение # 4 |
 | ![kolas]()
 Замечания: ± На сайте с 18.03.2009
 | Всем привет, как заставить выполнять следующую программу не дожидаясь выполнения предыдущих?, вероятно нужно включить прерывания ?, не смогли бы поправить текст программы и по возможности прокомментировать, заранее благодарен. Алексей.   Code @ device pic12F675, intrc_osc, wdt_on, mclr_off, protect_off CMCON = 7
 ANSEL = 0
 gpio = %001000
 trisio = %001000
 symbol sw1 = gpio.3
 s var byte
 s = 0
 f var byte
 pause 100
 clear
 M:
 Button sw1,0,1000,50,f,1,P
 goto M
 P:
 s = s + 1
 if s = 1 then goto a
 if s = 2 then goto b
 if s = 3 then goto c
 if s = 4 then goto d
 if s = 5 then goto e
 if s = 6 then s = 0
 goto M
 a:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %000001
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 b:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %000010
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 c:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %000100
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 d:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %010000
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 e:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %100000
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 | ADMIN | Дата: Вс, 08.11.2009, 07:11  |        Сообщение # 5 |
 | Прокомментировать доходчиво может автор программы. Вы, в свою очередь, хотя бы объяснили, чего хотите от программы. Что она должна делать? |
 | kolas | Дата: Пн, 16.11.2009, 20:52  |        Сообщение # 6 |
 | ![kolas]()
 | При первом нажатии на кнопку выполняется команда "а", светодиод( подключенный к порту GPIO.0) мигает 5 раз, после того как он моргнул 5 раз нажимаем на кнопку второй раз выполняется команда "b", следующий светодиод ( подключенный к порту GPIO.1) мигает 5 раз, после того как он моргнул 5 раз, нажимаем на кнопку третий раз выполняется команда "с", следующий светодиод( подключенный к порту GPIO.2) мигает 5 раз и так далее, как сделать так чтобы можно было заставить мигать светодиод ( подключенный к порту GPIO.2), в тот момент когда мигает светодиод ( подключенный к порту GPIO.0), а прокомментировать только те изменения которые будут внесены в данный текст программы ( если это возможно ). Добавлено (16.11.2009, 20.52.00)---------------------------------------------
 Народ, ну хоть кто нибудь подскажите!
 | sanek | Дата: Пн, 16.11.2009, 22:46  |        Сообщение # 7 |
 Замечания: ± На сайте с 09.04.2009
 | если нужно чтобы мигало два светодиода на портах 0 и 2: a:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 gpio = %000101'будут мигать светодиоды на портах 0 и 2
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 если нужно от кнопки:
 a:
 for f = 1 to 5
 pause 300
 if кнопка нажата then
 gpio = %000101
 else
 gpio = %000001
 endif
 pause 300
 gpio = %000000
 next
 goto M
 sanek - Пн, 16.11.2009, 22:59
 | kolas | Дата: Пт, 20.11.2009, 00:10  |        Сообщение # 8 |
 | ![kolas]()
 | sanek, добрый вечер, или другое время суток, я может быть не совсем верно изъяснился. Я имел в виду немного другое . Допустим выполняется программа "а" , но при нажатии кнопки прекращается выполнение этой программы и начинается выполнение следующей программы и т.д. |
 | sanek | Дата: Сб, 21.11.2009, 16:06  |        Сообщение # 9 |
 | хочу уточнить,при нажатии кнопки во время выполнения программы "а", должна заработать следующая за ней программа или нужна возможность выбрать? |
 | kolas | Дата: Вс, 22.11.2009, 21:07  |        Сообщение # 10 |
 | ![kolas]()
 | допустим программ всего 5, "a"."b","c","d","e". При первом нажатии начинает выполнятся программа"а" и в момент её выполнения(или в момент выполнения любой другой из перечисленных) при помощи кнопки чтобы можно было перейти к любой из последующих программ. Наверняка нужно применять прерывания, но как это делается практически я пока не знаю. Буду признателен за помощь. |
 | Dmitry | Дата: Вс, 22.11.2009, 22:31  |        Сообщение # 11 |
 | ![Dmitry]()
 Замечания: ± На сайте с 12.05.2009
 | Нафик прерывания. Во всех программах a-e (они же у тебя состоят из цикла for..next) вставляешь чтение порта с кнопкой: if sw1=0 then прыгаешь куда надо. Я так понял, надо на следующую программу.
 Только вставляй чтение порта после первой задержки (300 мс), а то еще неотпущенную кнопку поймет как вновь нажатую.
 Dmitry - Вс, 22.11.2009, 22:31
 | kolas | Дата: Пн, 23.11.2009, 12:42  |        Сообщение # 12 |
 | ![kolas]()
 | sanek, спасибо всё работает!!! |
