Напечатал простейший код, но он неработает.
xxxmonejall Дата: Вс, 14.09.2008, 01:55  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
В чем проблема? cry
Добавлено (14.09.2008, 7:55:45)
И еще где взять Compiler для Microcode Studio Plus
Прикрепления: 4440307.jpg (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал xxxmonejall - Вс, 14.09.2008, 01:56
ЯНДЕКС Дата: 14.09.2008
ADMIN Дата: Вс, 14.09.2008, 10:48  |        Сообщение # 2
1.точка после END не нужна.
2.здесь
xxxmonejall Дата: Вс, 14.09.2008, 15:34  |        Сообщение # 3
Спасибо!!!!!!!!!!!!! biggrin
kolas Дата: Сб, 07.11.2009, 20:14  |        Сообщение # 4
На сайте с 18.03.2009
Всем привет, как заставить выполнять следующую программу не дожидаясь выполнения предыдущих?, вероятно нужно включить прерывания ?, не смогли бы поправить текст программы и по возможности прокомментировать, заранее благодарен. Алексей.
@ device pic12F675, intrc_osc, wdt_on, mclr_off, protect_off
CMCON = 7
ANSEL = 0
gpio = %001000
trisio = %001000
symbol sw1 = gpio.3
s var byte
s = 0
f var byte
pause 100
clear
M:
Button sw1,0,1000,50,f,1,P
goto M
P:
s = s + 1
if s = 1 then goto a
if s = 2 then goto b
if s = 3 then goto c
if s = 4 then goto d
if s = 5 then goto e
if s = 6 then s = 0
goto M
a:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %000001
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
b:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %000010
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
c:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %000100
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
d:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %010000
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
e:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %100000
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
ADMIN Дата: Вс, 08.11.2009, 07:11  |        Сообщение # 5
Прокомментировать доходчиво может автор программы. Вы, в свою очередь, хотя бы объяснили, чего хотите от программы. Что она должна делать?
kolas Дата: Пн, 16.11.2009, 20:52  |        Сообщение # 6
При первом нажатии на кнопку выполняется команда "а", светодиод( подключенный к порту GPIO.0) мигает 5 раз, после того как он моргнул 5 раз нажимаем на кнопку второй раз выполняется команда "b", следующий светодиод ( подключенный к порту GPIO.1) мигает 5 раз, после того как он моргнул 5 раз, нажимаем на кнопку третий раз выполняется команда "с", следующий светодиод( подключенный к порту GPIO.2) мигает 5 раз и так далее, как сделать так чтобы можно было заставить мигать светодиод ( подключенный к порту GPIO.2), в тот момент когда мигает светодиод ( подключенный к порту GPIO.0), а прокомментировать только те изменения которые будут внесены в данный текст программы ( если это возможно ).
Добавлено (16.11.2009, 20.52.00)
Народ, ну хоть кто нибудь подскажите!
sanek Дата: Пн, 16.11.2009, 22:46  |        Сообщение # 7
На сайте с 09.04.2009
если нужно чтобы мигало два светодиода на портах 0 и 2:
a:
for f = 1 to 5
pause 300
gpio = %000101'будут мигать светодиоды на портах 0 и 2
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
если нужно от кнопки:
a:
for f = 1 to 5
pause 300
if кнопка нажата then
gpio = %000101
else
gpio = %000001
endif
pause 300
gpio = %000000
next
goto M
Сообщение отредактировал sanek - Пн, 16.11.2009, 22:59
kolas Дата: Пт, 20.11.2009, 00:10  |        Сообщение # 8
sanek, добрый вечер, или другое время суток, я может быть не совсем верно изъяснился. Я имел в виду немного другое . Допустим выполняется программа "а" , но при нажатии кнопки прекращается выполнение этой программы и начинается выполнение следующей программы и т.д.
sanek Дата: Сб, 21.11.2009, 16:06  |        Сообщение # 9
хочу уточнить,при нажатии кнопки во время выполнения программы "а", должна заработать следующая за ней программа или нужна возможность выбрать?
kolas Дата: Вс, 22.11.2009, 21:07  |        Сообщение # 10
допустим программ всего 5, "a"."b","c","d","e". При первом нажатии начинает выполнятся программа"а" и в момент её выполнения(или в момент выполнения любой другой из перечисленных) при помощи кнопки чтобы можно было перейти к любой из последующих программ. Наверняка нужно применять прерывания, но как это делается практически я пока не знаю. Буду признателен за помощь.
Dmitry Дата: Вс, 22.11.2009, 22:31  |        Сообщение # 11
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Нафик прерывания. Во всех программах a-e (они же у тебя состоят из цикла for..next) вставляешь чтение
порта с кнопкой: if sw1=0 then прыгаешь куда надо. Я так понял, надо на следующую программу.
Только вставляй чтение порта после первой задержки (300 мс), а то еще неотпущенную кнопку поймет как вновь нажатую.
Сообщение отредактировал Dmitry - Вс, 22.11.2009, 22:31
ЯНДЕКС Дата: 22.11.2009
kolas Дата: Пн, 23.11.2009, 12:42  |        Сообщение # 12
sanek, спасибо всё работает!!!
