Создание меню.
| shaman |
Дата: Вт, 17.01.2012, 17:51 | Сообщение # 16 |
На сайте с 07.11.2011
Спасибо скачал,при выборе 1.8/14/20 зажеч с RC0,1,2,3,4 2.28/40 зажеч с RC5,6,7,RD0,1 3.18 зажеч с RD2,3,4,5,6 Извините с кнопкой ОК нажимаем 2-ой раз также и для звука
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 17.01.2012, 18:31 | Сообщение # 17 |
А что делать с другими??? Например:
Вы выбрали пункт 1 - 8/14/20, нажали "Ок", засветились св.диоды, потом нажали на "Left" -> "Ok" - что должно произойти в этом случае???
| shaman |
Дата: Вт, 17.01.2012, 19:02 | Сообщение # 18 |
При выборе пункта 1- 8/14/20 нажали "ОК", засветились св.диоды, потом нажали 2-ой раз"ОК"выключились. 2 пункт выбрал указателем нажал "OK"засветились св.диоды, потом нажали 2-ой раз"ОК"выключились так и с 3-им пунктом. Все программы установил прога работает , а по поводу звука просто на выводе RD7 подать лог.1 на 200-500 ms.
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 17.01.2012, 19:09 | Сообщение # 19 |
Quote (shaman) При выборе пункта 1- 8/14/20 нажали "ОК", засветились св.диоды, потом нажали 2-ой раз"ОК"выключились.
А если один раз нажали на пункте 1, а потом перешли на пункт 2 и там нажали "Ок", как должна отреагировать программа??? Я к этому веду. Я сейчас сделал так, например: выбрали пункт 1 -> "Ок". Засветились RC0 - RC4. Потом выбрали, например пункт 2 -> "Ок" потухли RC0 - RC4, засветились RC5 - RC7, RD0, RD1... Так же и для меню 3...
| shaman |
Дата: Вт, 17.01.2012, 19:27 | Сообщение # 20 |
Да Вы правы лучше будет так,как Вы написали эту схему я хочу использовать для построения отладочной платы в часности для программирования MK.
Добавлено (17.01.2012, 19.21.22) --------------------------------------------- Да лучше будет как Вы написали выше,эта схема будет применяться в отладочной плате.
