Можно ли заряжать телефон ночью
Многие пользователи привыкли ставить телефон на зарядку перед сном и снимать его только утром. Это удобно: к началу дня устройство полностью заряжено. Однако вокруг такой привычки ходит множество мифов. Одни утверждают, что ночная зарядка портит аккумулятор, другие — что она абсолютно безопасна. Давайте разберёмся, можно ли оставлять смартфон подключённым к зарядному устройству на всю ночь.
Как работает зарядка современных телефонов
Современные смартфоны оснащены контроллерами питания. Эти микросхемы:
  • регулируют подачу тока и напряжения;
  • отключают зарядку при достижении 100%;
  • предотвращают перегрев и перегрузку.
То есть при корректной работе электроники аккумулятор не перезаряжается, а питание устройства автоматически переключается на питание от сети.
Основные риски ночной зарядки
Несмотря на встроенные системы защиты, ночная зарядка имеет ряд недостатков:
  1. Перегрев устройства. Если телефон находится под подушкой или в чехле, тепло не рассеивается. Это может ускорить износ батареи.
  2. Длительное нахождение при 100%. Хотя контроллеры и отключают заряд, аккумулятор всё равно остаётся на верхнем уровне заряда, что со временем влияет на его ресурс.
  3. Использование дешёвых аксессуаров. Подделки и некачественные кабели могут вызвать скачки напряжения или перегрев.
Что говорят производители
Большинство производителей не запрещают оставлять телефон на зарядке ночью. Но они рекомендуют:
  • использовать только оригинальные или сертифицированные аксессуары;
  • избегать перегрева устройства;
  • обновлять прошивку, чтобы контроллер питания работал корректно.
Как продлить срок службы аккумулятора
  • Старайтесь держать заряд в пределах 20–80%.
  • Избегайте частых разрядов «в ноль».
  • Заряжайте телефон днём, когда можно контролировать процесс.
  • Если ночная зарядка неизбежна, используйте функции «оптимизированной зарядки» (есть у iPhone и многих Android).
Когда ночная зарядка опасна
  • при использовании дешёвых кабелей и адаптеров;
  • при перегреве устройства (подушка, плотный чехол);
  • если рядом нет стабильного электроснабжения (частые скачки напряжения).
Заряжать телефон ночью можно, если использовать качественные аксессуары и избегать перегрева. Современные смартфоны оснащены системами защиты, поэтому риск минимален. Однако для сохранения ёмкости аккумулятора в долгосрочной перспективе лучше заряжать устройство днём и не доводить его заряд до крайних значений.
Просмотров: 109 | Рейтинг: 0.0/0
