| Главная » Статьи » Мобильные телефоны |
Секреты правильной калибровки батареи
Со временем аккумулятор смартфона начинает вести себя непредсказуемо: заряд тает быстрее, индикатор показывает неверные проценты, а телефон может внезапно выключиться. В таких случаях помогает калибровка батареи — процедура, которая восстанавливает корректность отображения уровня заряда.
Зачем нужна калибровка Контроллер батареи отвечает за отображение уровня заряда. При частых подзарядках, использовании быстрой зарядки или перепадах температуры показания могут сбиться. Телефон думает, что батарея разряжена, хотя на самом деле в ней остаётся энергия, или наоборот. Классическая калибровка Один из способов — полностью разрядить телефон до выключения, затем зарядить его до 100% без перерыва. После этого желательно оставить устройство ещё на час-два на зарядке. Такой цикл помогает синхронизировать работу контроллера с реальной ёмкостью батареи. Повторение цикла Чтобы эффект закрепился, процедуру можно повторить 2–3 раза. Однако злоупотреблять не стоит: полные разряды ускоряют износ аккумулятора. Калибровку используют как разовую меру при сбоях. Калибровка через инженерное меню На некоторых устройствах есть встроенные инструменты диагностики. В инженерном меню можно перезапустить контроллер батареи. Это более щадящий способ, но требует определённых знаний. Использование приложений В магазинах приложений доступны программы для сброса статистики батареи. Однако пользоваться ими стоит осторожно: они лишь очищают данные, а не влияют на физическое состояние аккумулятора. Когда калибровка не помогает Если после всех процедур телефон по-прежнему работает неправильно и быстро садится, проблема может быть в износе самой батареи. В таком случае поможет только её замена. Итог Калибровка батареи — полезный способ восстановить корректность показаний заряда и продлить удобство использования телефона. Главное — проводить её правильно и не слишком часто, помня, что аккумулятор имеет ограниченный срок службы. | |
| Просмотров: 115 | |
| Всего комментариев: 0 | |
