Что такое сельсины
Сельсин – это один из видов асинхронных электрических машин. Принадлежность к данной категории обосновывается методом функционирования, который заключается в наличии трансформаторных соединений между электрообмотками на статорах и роторах.
Благодаря индуктивному соединению обмоток, напряжение передаётся сразу как на первую обмотку, так и на вторую: сельсины цены оптимальные.
Термин «сельсин» определяется как электрическая микромашина, владеющая свойством самосинхронизироваться и имеющая применение в эксплуатации систем с индукционной синхронной связью в формате датчика или приёмника. Этот термин произошёл из английского языка от слов self-synchronizing, что в переводе значит самосинхронизирующийся.
Схемы контактного сельсина
Приборы с индукционными синхронными соединениями применяются с целью подачи углового либо изменённого на угловое линейного перемещения на дистанцию. При том имеет место быть лишь электросоединение между датчиком, задающим угол, и приёмником, принимающим соответствующее значение. Такие электрические связи датчиков и приёмников называют линиями связи.
В подобных системах угловая величина передаётся плавно, синфазно и синхронно. Применимые в синхронных индукционных структурах соединений сельсины и соответствующие структуры разделяются на 2 класса: однофазные и трёхфазные источники питания.
Трёхфазный сельсин
Для обеспечения синфазного и строго синхронного вращения двух отдалённых один от другого движков, трёхфазный сельсин применяется внутри электрических цепей вала. В моделях такого типа сельсин играет роль и приёмника, и датчика.
Однофазный сельсин
У однофазного сельсина существуют два главных режима работы:
• индикаторный режим, в котором датчик под давлением разворачивается, а приёмник под влиянием своего же синхронизирующего момента переходит в позицию, что соответствует датчику;
• трансформаторный режим, в котором датчик в принудительном порядке разворачивается, а приёмник вырабатывает напряжение, соответствующее функции угла рассогласования.
Оба режима предусматривают такие структуры:
a) парная: один датчик – один приёмник;
b) множественная: один датчик – множество приёмников;
c) дифференциальная: два датчика – один приёмник.
Однофазные сельсины предназначены для работы в роли приёмника или датчика и в режиме индикатора, и в режиме трансформатора. Тем не менее, в связи с особенностями требований производимые сельсины предусмотрены для конкретных режимов функционирования.
Ключевые стандарты для всех однофазных сельсинов:
1. большая динамическая и статическая точность. Значение статической точности зависит от значения ошибки подачи угла при замедленном круговращении, а значение динамической точности фиксируется беспрерывном круговращении;
2. возможность самосинхронизироваться в ходе одного оборота – потенциал механизма на сельсинах к занятию лишь одной стойкой последовательной позиции в процессе оборота;
3. поддержание умения самосинхронизироваться на большой скорости обращения. Для того, чтоб придерживаться данных стандартов, индикаторные сельсины требуют развития максимальных удельных и синхронизирующих моментов, а также наличия минимального промежутка времени бездействия ротора приёмника. Трансформаторным сельсинам нужно располагать как можно большим удельным исходящим напряжением относительно установленного сопротивления нагрузки и наименьшем исходящем сопротивлении приёмника.
Вместе с тем, зависимо от среды применения, для сельсинов могут устанавливаться также иные стандарты.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (02.05.2022)
Просмотров: 1279 | Рейтинг: 0.0/0
