Делаем электронную удочку
Электронная удочка хороша для любителей ловить на мормышку без насадки.
Самому делать колебания мормышкой 300-400 раз в минуту невозможно, для такого дела прекрасно подойдет такая удочка. Особенно хороша электронная удочка в глухую пору, когда рыба не ловится на обычную насадку.
Пошаговая инструкция:
Самый необходимый элемент электронной удочки - малогабаритный электрический магнит, можно изготовить из магнитного реле.
  • С него нужно снять все контакты, кроме возвратной пружины, снять обмотку с сердечника и плотным эмалированным проводом намотать новую.
  •  Введите в трубчатые контакты концы этого провода. К якорю необходимо припаять трубку из меди по диаметру и подвести к хлыстику. Некоторые используют стреляную гильзу от патрона в качестве гнезда для хлыстика.
  • Понадобится переменный резистор с сопротивлением от 4,7 до 7 килоом, резисторы, транзисторы и электролитический конденсатор, купить электронные компоненты.
  • Чтобы удильник сделать покороче, необходимо укоротить сердечник до 35 миллиметров, при этом необходимо укоротить и станину с прижимающей пружиной.
  • С помощью винта сердечника вы будете регулировать амплитуду колебаний хлыстика, поэтому нужно предусмотреть к нему доступ.
  • Чтобы влага не попадала на проволочную обмотку, оберните ее и заклейте отрезком плетки.
  • Выключатель можно поставить где угодно, на ручку резистора лучше поставить сверху: так будет фиксировать положение и создадутся максимально уловистые колебания.
  • Отверстие для хлыстика сделайте больше, чем гнездо и тут же сделайте отверстие для отвертки, чтобы была возможность регулировать винт.
  • Батарейку крепите между контактными зажимами, чтобы ее было легче менять в сильный мороз, когда замена батарейки требуется чаще, чем в летнее время. Необходимо колебания настроить удочки. Кивок должен наклоняться на три-четыре миллиметра.
  • Рекомендуется также дома проверить удочку на разные режимы работы, так как иногда случается, что при той или иной работе срывается работа генератора.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (27.12.2021)
Просмотров: 733 | Рейтинг: 0.0/0
