Экспертиза оборудования
Цели и задачи экспертизы промышленного оборудования
Для определения причины неправильной работы оборудования, сбоев в работе, его неисправности проводится экспертиза промышленного оборудования. В ходе экспертных работ экспертизы проводят осмотр объекта экспертизы и его диагностику, изучают его состояние, анализируют особенность его работы, проводят пробный запуск при необходимости.
Экспертиза промышленного оборудования также оценивает:
  • соблюдение требований руководства по работе с оборудованием,
  • выявляет факты проведения профилактических мер, которые направлены на обеспечение его работоспособности. При необходимости компонентный ремонт промышленного оборудования делают специалисты из Сервисного центра ООО «ИКСПРОМСУППОРТ» ИНН: 7733351242 https://x-spt.com/.
  • а также установление причинно-следственной связи между невыполнением данных требований и возникающими неисправностями.
Компонентный ремонт - это ремонт с заменой на платах вышедших из строя дискретных элементов (транзисторов, конденсаторов, микросхем и т.д.) Инженер проверяет работоспособность всех деталей (компонентов) на печатной плате блока. Когда найдена неисправная деталь, инженер меняет её с помощью пайки.
Провести подобные исследования могут в первую очередь предприниматели и юридические лица, в пользовании которых имеется оборудование, качеству которого они не доверяют.
Экспертиза оборудования нужна обычно для разного рода судебных и досудебных экспертных исследований. Она проводится с целью экспертного исследования всевозможных видов промышленного оборудования:
  • строгальных станков;
  • сложных автоматических агрегатов;
  • гидравлических прессов;
  • обрабатывающих машин;
  • электрических двигателей;
  • подъёмных кранов;
  • грузовых лифтов;
  • соединительных механизмов;
  • вычисляющих приборов и прочие технически сложных объектов.
Экспертиза промышленного оборудования осуществляется специально заранее подготовленными и обученными государственными и негосударственными судебными экспертами, которые обладают инженерным или другим техническим образованием и специальными навыками.
Основанием для ее проведения может явиться непосредственная договоренность с заказчиком в рабочем порядке, а также случай судебного определения (по материалам проводимых процессов: гражданского, уголовного, арбитражного). Главная цель экспертизы тщательное экспертное обследование сложного в техническом плане оборудования. В основу экспертизы входят материалы, объем которых равен объему информации, которая потребовалась бы для составления материалов на докторскую диссертацию.
Экспертиза игорного оборудования
Экспертиза игорного оборудования составная часть экспертизы промышленного оборудования во Владимире. Это комплексные исследования, целью которых определить лотерейное оборудование как игорное (игровые автоматы) на предмет выявления затемненных алгоритмов, узлов, которые недоступны контролю и информационным массивам.
Экспертиза игорного оборудования состоит из: экспертизы лотерейных и игровых автоматов, экспертизы плат лотерейного и игорного оборудования.
Кто заинтересован в экспертизе игорного оборудования?
Независимая экспертиза проводиться при необходимости:
  • выяснить технический состав лотерейного оборудования;
  • определить присутствие элементов, от которых зависят результаты розыгрыша;
  • определить соответствие части аппаратной сертификации;
  • определить соответствие программы аппарата лотерейной;
  • при наличии предписания органов контроля;
  • выяснить скрытые элементы оборудования.
При проведении независимой экспертизы эксперты занимаются следующими действиями: анализом технической документации; осмотром и исследованием предмета экспертизы; оформлением заключения экспертов в письменной форме.
По всем возникшим у вас вопросам в отношении экспертных работ по игорному оборудованию можно обратиться за консультацией в НП Федерация Судебных Экспертов, где вам окажут квалифицированную помощь, помогут провести экспертизу, правильно оформив документы ее проведения.
Цель экспертных работ по проверке игорного оборудования состоит в эффективном выявлении замаскированных игровых автоматов. У экспертизы есть определенные сложности, поэтому эксперт должен быть максимум трудоспособным и преданным человеком своему делу. Далеко не каждому специалисту предначертано выйти в судебные эксперты к ним предъявлены повышенные требования.
Определение суммы кредитов, которые исчислены к выдаче по выигрышам в разрезе каждого аппарата. Выяснение по вопросу отключения аппаратов от сети электропитания.
Выяснение общей суммы денежных средств, внесенных в купюроприемники игровых автоматов за определенный период.
Экспертиза игрового оборудования хорошая помощь в работе правоохранительных органов, задача которых состоит в том, чтобы закрыть игорные заведения подполья. Важно, чтобы такую экспертизу проводили опытные профессионалы на высоком профессиональном уровне, со всей объективностью и добросовестностью.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (15.05.2022)
Просмотров: 471 | Рейтинг: 0.0/0
