Гребенчатые шины: разновидности и способы применения
В квартирных электрических щитах старого образца автоматы объединяли при помощи перемычек – это экономный, простой, но ненадежный вариант. В современной практике для этой цели используется гребенчатая шина, упрощающая электромонтаж и обеспечивающая аккуратность проводки. Ниже опишем все характеристики, по которым различаются приборы, а посмотреть предметно и выбрать товар можно в каталоге гребенчатых шин.
Способы соединения автоматов в распределительном щитке
Виды
Оборудование различается по техническим характеристикам выключателя. В соединительных шинах для автоматов учитывается размер, количество выводов и иные параметры, влияющие на работу.
По типу контактов гребенки бывают двух видов:
  1. Штыревая. Универсальное решение, адаптированное для монтажа в любом типе автомата.
  2. Вилкообразная. Устанавливается в местах, где шинам требуется винтовое крепление.
Вторым конструктивным различием шин считается длина. Подразумевается число автоматов, поддерживаемых системой. Если потребуется, то чрезмерно длинную шину можно обрезать ножовкой. Однако рекомендуется выбирать устройство со стандартным количеством автоматов:
  • 12;
  • 24;
  • 36;
  • 48.
Учитывается и число подключаемых фаз:
  • на один полюс – применяется для работы с однофазными групповыми автоматами;
  • на два полюса – для приборов, требующих подключения фазы и нуля;
  • на три полюса – подходит для разводки трехфазных групповых автоматов;
  • на четыре полюса – для трехфазных автоматов и приборов, функционирование которых требует наличия нулевого провода.
Гребенчатые шины на базе линейки Easy9 от Schneider Electric | Публикации | Элек.ру
Интересно! Если понадобилось укоротить шину, чтобы образовалось несколько маленьких гребенок, то стоит учесть качество спила. Элементы должны сохранять целостность (отсутствие видимых механических повреждений) и не замыкаться между собой. После резки устройство обязательно очищается от мелкодисперсной медной пыли.
Характеристики
Основой гребенки выступает медная пластина, помещенная в изолирующую, термостойкую пластиковую оболочку. Это необходимо для защиты от воспламенения. На пластине размещены подводы, соединяющие автоматы в распределительном щитке. Количество медных элементов определяет число полюсов.
Важно! Встречаются конфигурации с шагом 18 и 27 мм. Первый вариант применяется для одномодульной коммутации АВ с гребенкой. Второй – размер в 1,5 модуля. Эта характеристика учитывается при выборе модели для конкретных эксплуатационных условий.
В вариациях соединительных шин допускается 12-60 отводов, потому применение прибора для фиксации двух электроавтоматов нецелесообразно. Обычно гребенка уместна при монтаже сложносоставных щитков. Отводы делятся на штыревые или вилочные. Наиболее популярен первый вариант, так как вилочное решение применимо не ко всем автоматам и требует наличия зажима.
Соединительная шина для автоматов: подключение своими руками
Размер поперечного сечения отводов преимущественно составляет 16 мм². Этого хватает, чтобы механизм выдержал нагрузку в 63 А.
Гребенки для автоматов изготавливаются так, что в собранном формате практически не предусматривают открытых токопроводящих элементов. Это гарантирует общую безопасность. Дополнительно у распорядительной коробки снижается чувствительность к пыли и загрязнениям.
Способы установки
Подключение гребенки проводится по схеме параллельного соединения. Если используется однополюсный прибор, к каждому автомату отводится одна фаза. Это фазное соединение. Оно предусматривается в верхней части автомата.
В двухфазном приборе на автоматах присутствует ноль и фаза. Тогда потребуется дополнительный защитный механизм.
При монтаже оборудования рекомендуется учитывать правила электромонтажа – это гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию. Гребенчатые шины устанавливаются в соответствии с техническими нормами:
  1. Нужно проверить микроповреждения на изоляционном слое. Для этого система прозванивается мультиметром на факт присутствия КЗ, чтобы снизить опасность межфазного замыкания.
  2. Пластиковая часть гребенки должна располагаться рядом с рычагом выключателя и полностью накрывать проводящие элементы. Медные выводы устанавливаются, исключая доступ человека.
Некоторые типы автоматов оснащены двумя клеммниками. Одна часть разработана для штыревых конструкций. Другая адаптирована под вилочные. Перед установкой нужно определить, какой тип уместен в конкретной ситуации.
Шина гребенчатая Hager 14152101, цена - купить в интернет-магазине
Вилочные гребенки подходят для применения на токе до 63А. При перегрузке изделия начинается нагрев и расплавление изоляции.
Советы по выбору
При покупке шинка нужно учитывать технические характеристики. Шина должна подходить к общей мощности питаемых потребителей. Требуется учесть характеристики, так как встречаются конструкции с разными полюсами, и каждый тип применим в конкретной ситуации.
Гребенчатая шина проста в изготовлении, потому на рынке много подделок. В оригинальной детали обязательно присутствует гибкая медь и плотный изолирующий слой. Экономия на электробезопасности нецелесообразна.
Приборы сильно облегчают работы с электрооборудованием. Однако за надежность и простоту приходится переплачивать.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (24.03.2022)
Просмотров: 2500 | Рейтинг: 0.0/0
