Для комфортной жизни на даче нужно море всего, но что сможет составить конкуренцию надежному и добротному туалету, особенно вечером в проливной дождь? Поскольку терпеть тяготы и лишения дачной жизни совсем не обязательно – предлагаем вам короткий экскурс в дачно-сантехническую тему. Место – залог здоровьяВыбрать место на совершенно пустом участке перед началом строительства или на совсем заполненном сложно? Не беда, помогут санитарные нормы. – Расстояние от дома до туалета – ваш выбор, а вот от источников воды придется выдержать расстояние как минимум в 25 метров. Кстати, чтобы защититься от неправильного размещения «удобств» со стороны соседей, стоит зарегистрировать свой источник воды. В таком случае закон будет на вашей стороне. – Строительство туалета на даче должно проходить на расстоянии не менее 2-х метров от границы участков. – Не СНиПы, но строители-практики советуют: если территория у вас неровная, туалет должен размещаться в самом низком месте участка. – Расстояние туалета до подземных конструкций, например подвала, должно составить не менее 12 метров. – Правда, если грунтовые воды проходят высоко (выше 2-2, 5 метра), предыдущая норма уже не суть важна: о туалете с выгребной ямой можно забыть. Определяемся с типомКроме вопроса «где?» нужно определиться с тем, какую именно конструкцию выбрать, покупать готовый или сделать туалет на даче своими руками. Их существует не слишком много, но выбрать, тем не менее, есть из чего: привычное многим отхожее место с выгребной ямой, готовый биотуалет или так называемый пудр-клозет. Туалет с выгребной ямой (он же накопительный)Конструкция, известная уже не одну сотню лет, на дачном участке должна иметь свои особенности. Это, во-первых, хорошая изоляция самой выгребной ямы. Она необходима для того чтобы фекалии не загрязняли грунтовые воды. Плюсы такой конструкции – более чем широкий простор для модернизации и подгонки под конкретные условия. Например, саму выгребную яму можно изолировать при помощи бетонных колец или цельного бетона, кирпича, готовой металлической или пластиковой емкости. Точно так же вид верхней части – кабинки, зависит от ваших предпочтений. Минусы – такую уборную нельзя размещать рядом с подвалами и погребами, яму нужно хорошо изолировать и периодически очищать. Туалет на даче своими руками: определившись с местом, нужно прикинуть объем выгребной ямы (если внутри будет готовая емкость, задача упрощается), вырыть котлован, укрепить его стенки и засыпать небольшим слоем земли закрытые части. После этого на 4 или 6 точек опоры устанавливается кабинка, затем – вентиляционная труба. Варианты ее размещения подберите, исходя из своей конструкции, но общий принцип можете «подсмотреть» в чертеже. Торфяной или пудр-клозет (он же торфяной туалет, биотуалет)По сути, этот тип уборных похож на предыдущий с той лишь разницей, что в яму для отходов попадает и торф, которым «припудриваются» нечистоты, откуда и произошло название этого типа клозетов. Плюсы очевидны: наполнитель недорогой (1 кг хватает на 10 л отходов), устраняет неприятные запахи, а на выходе, после всех биохимических процессов, получается удобрение для огорода. Так же, как и в предыдущем случае – вариантов конструкций много, к тому же есть возможность сделать его портативным. Минусы состоят в том, что наполнитель все же придется покупать, и устройство будет чуть сложнее. Туалет на даче своими руками: конструкция зависит только от ваших предпочтений – можно устроить систему с автоматическим смывом (дозатор торфа будет выдавать нужную порцию), а можно подобрать контейнер-яму и засыпать вручную. Подойти для торфяного туалета может и кабинка, описанная выше, а можно подыскать другие чертежи, которые будут больше соответствовать вашему замыслу. Так устроен простой передвижной торфяной туалет. Его можно купить, а можно сделать самому. Стационарный вариант: строится точно так же, как и обычный туалет с выгребной ямой, но отходы сбрасываются в специальный контейнер Готовые биотуалеты, септикиЭти устройства уже не попадают в категорию «своими руками» (хотя с установкой септика придется попотеть), тем не менее, пару слов о них - ссылка на сайт. Готовый биотуалет – самое простое решение, он может быть химическим или использовать бактериальную флору для преобразования отходов. Покупать такой разумно, если на даче вы бываете не постоянно. Вопреки сложившемуся мнению, биотуалет – это не только «будочка», они продаются и в форм-факторе унитаза, который разумно хранить в доме, поскольку, по словам дачников, бывали прецеденты, когда относительно легкую кабинку просто уносили со двора воры. Биотуалеты: переносной и стационарный.Септик представляет собой устройство для очистки и сборов стоков, по сути, это канализация в миниатюре, поэтому для небольших дачных домов возводить ее не имеет смысла. Зато если дача у вас капитальная и бываете вы там часто – это решение самое комфортное и долговечное. Подбором конкретной реализации должны заниматься профессионалы, с которыми стоит вначале проконсультироваться о возможности установки такой конструкции на вашем участке. | |
| Просмотров: 549 | |
| Всего комментариев: 0 | |
