Компрессоры. Использование компрессора в быту и промышленности
Механические компрессоры делятся по классификации. Принцип работы компрессора, заключается в повышении давления воздуха в определенном объеме емкости. По принципу работы компрессоры подразделяются: объемного и динамического действия.
В механизмах объемного типа действия, давление создается за счет изменения объема емкости. Передовые: винтовые компрессоры Remeza, поршневые, пластинчато-роторные, динамические. В объемных механизмах, давление воздуха создается за счет сокращения объема рабочей камеры.
Конструктивные особенности винтового элемента (блока): два больших (массивных) винта и корпус. Винты размещены на определенном расстоянии друг от друга. Зазор наполняется специальным маслом. Уникальность устройства в том, что при попадании инородных твердых частиц, не ведет к повреждению механизма. За счет масла трущийся деталей нет. Рабочий ресурс агрегата составляет более трехсот тысяч часов. Компрессор незаменим как в быту, так и в промышленности.
Блок планстинчато–роторного компрессора включает: ротор, статор, восемь пластин. В результате вращения статора, на пластинах создается центробежная сила. Так же сила упругости (устойчивости) масляной пленки. Масленая пленка, нормализует работоспособность деталей компрессора. Уменьшает трение пластин о корпус статора, чем уменьшает износ деталей с момента старта и до остановки компрессора. При работе компрессора масляная пленка принимает необходимую упругость и эластичность, уменьшая износ деталей. И чем выше, созданное давление в блоке, тем выше повышается температура блока. За счет центробежной силы, удерживается нужное давление в камерах сжатия. Не допускается утечка воздуха в камеру с небольшим давлением. Попавшая пыль в компрессор, действует, как наждачная бумага, которая повреждает пластины и статор. Следовательно, уменьшая срок службы, нарушается герметичность компрессора. Мощные вакуумные насосы приходят в негодность. Приходиться по причине износа деталей, менять все детали, входящие в блок. Заменять только поврежденные пластины нет смысла. На заводе каждая пластины подогнана именно к определенному статору.
В динамическом компрессоре, работает газ. Равномерно сжимаясь, газ действует на вал. Полученная механическая энергия от вала, действует на лопасти ротора. От направления движения воздуха, такие компрессоры делятся: осевые и центробежные. В динамическом турбокомпрессоре сжатие газа, возникает в результате вращения лопастей и неподвижной решетки.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (23.03.2021)
Просмотров: 1120 | Рейтинг: 1.2/4
