Косметический ремонт в квартире своими руками
Многие относятся к ремонту как к неизбежному стихийному бедствию, а для других он становится способом обновить окружающее пространство, а значит, внести в свою жизнь свежую струю.
Ремонт своими руками - дешевле
Но большинство при этом интересует, как сделать ремонт квартиры дешево. Оптимальный вариант в этом случае – делать ремонт своими руками. Речь, разумеется, идет о косметическом ремонте, потому что капитальный ремонт должны делать только профессионалы.
Прежде чем сделать косметический ремонт в квартире, необходимо полностью освободить помещение от мебели и приобрести нужные инструменты на https://pnevmo-trade.ru/.
В крайнем случае, мебель можно составить в центре комнаты и покрыть полиэтиленовой пленкой во избежание загрязнения. Это в том случае, если не предполагается замена напольного покрытия. Если же вы собираетесь шлифовать паркет и вскрывать его лаком или заменять напольное покрытие, то мебель необходимо вынести.
Пол также необходимо покрыть пленкой, закрепив ее скотчем.
Потолок
Начинают косметический ремонт с потолка, смывая побелку или водно-дисперсионную краску до слоя шпаклевки. Слой старой побелки большой толщины необходимо размочить водой, а затем удалить шпателем.
Трещины необходимо тщательно заделать шпаклевкой или другими ремонтными материалами. Удобнее всего окрашивать потолок валиком с ворсом средней длины.
Если окрашивание производится водно-дисперсионной краской, то желательно предварительно прогрунтовать потолок разведенной краской этого вида.
Все эти работы довольно трудоемкие и грязные, но если вы знаете, как правильно сделать ремонт квартиры, то понимаете, что они неизбежны.
Впрочем, можно поинтересоваться, сколько стоит косметический ремонт квартир, и привлечь к работе профессионалов.
Стены
Старые обои удаляются со стен. Затем, обесточив электрические цепи, снимают выключатели и розетки, а места их расположения заклеивают малярной лентой.
Все неровности, трещины и прочие дефекты на стенах нужно удалить, а глубокие трещины заделать быстротвердеющей шпаклевкой.
Наклейка обоев требует большой аккуратности, чтобы места стыков были незаметны, но все ваши усилия будут вознаграждены.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (13.04.2022)
Просмотров: 622 | Рейтинг: 3.0/2
