Насосные станции
Современные насосные станции подразделяют на два вида - промышленные и бытовые. Промышленные устройства имеют большую мощность и производительность - каталог смотрите на www.kron-pump.ru.
Для организации водоснабжения коттеджей, или загородных домов, используются устройства меньшей мощности - бытовые насосные станции.
Такое оборудование, исходя конструкции, разделяется на три подвида:
  1. Вихревые;
  2. Центробежные;
  3. Канализационные.
Каждый подвид имеет свое назначение и область применения. Далее рассмотрим эти параметры более подробно.
Виды оборудования
Вихревые
Вихревые станции создают давление в системе водоснабжения за счет лопастей внутри корпуса насоса. Основной недостаток таких станций является невозможность функционирования без наличия начального давления. Такие станции не могут быть использованы для подъема воды из колодцев.
Еще один минус таких станций - чувствительность к температуре и перепадам давления. Для их установки нужно иметь закрытое помещение.
Центробежные
Центробежные станции идеальны для использования при необходимости подъема воды из скважины. Существуют два вида таких станций - погружные и полупогружные, исходя из способа погружения насоса в воду. У полупогружных станций двигатель не должен находиться под водой.
Канализационные станции
Канализационные станции используются для отвода канализации и сточных вод. Установка имеет достаточно большой размер, за счет наличия множества всевозможного дополнительного оборудования - дополнительного насоса (помимо основного), всевозможных датчиков, и извлекаемого контейнера для скапливания частиц крупного размера.
Использование
Темпы загородного строительства увеличиваются год из года, а на загородном участке, насосная станция просто необходима. Это и снабжение дома водой, и полив участка, и отвод сточных вод. Особенно актуально использование такого оборудования на участках где не обеспеченно центральное водоснабжение.
Использование насосных станций позволяет проводить забор воды из разных источников - скважин, колодцев, открытых водоемов.
Насосное оборудование, используемое в быту, могут быть установлены как внутри хозяйственных построек, так и на открытых площадях (за исключением вихревых насосных станций). В случае предполагаемого использования только в летний период, подключение оборудования заключается в нескольких простых шагах:
  • Подключение станции к электросети;
  • Ее подключение к трубопроводу;
  • Установка насоса в источник воды - колодец или скважину.
При использовании насосного оборудования круглый год, для его установки понадобится теплое помещение, а также утепление трубопровода от дома то места расположения насосного оборудования.
Важной характеристикой насосного оборудования является номинальная подача воды - тот объем воды, который станция может перекачать за час.
В бытовых устройствах, эта величина редко бывает более восьми кубометров. Этого более чем достаточно для снабжения водой большого коттеджа с хорошим участком.
Максимальный напор бытовых станций, редко превышает 50-55 метров.
Канализационная станция
Канализационная станция - еще один вид насосного оборудования, использование которого в загородном доме необходимо.
Привыкнув к городским условиям жизни, редко какой дачник готов терпеть неудобства загородной жизни. Сточные ямы постепенно уходят в прошлое. Все чаше в загородных домах владельцы устанавливают септик, а для счастливчиков имеющих возможность подключения к очистным сооружениям поблизости, канализационная насосная станция - просто находка.
Большая часть производителей выпускает насосные станции для канализации, в конструкцию которых входит специальный измельчитель, производящий дробление твердых пищевых отходов и других крупных отходов.
Такое дробление дает возможность перекачки сточных вод по трубопроводу малого сечения, что значительно сокращает сроки проведения работ по установке станции, и уменьшает стоимость подключения станции.
Некоторые производители пошли еще дальше, в стремлении сделать жизнь дачника более комфортной, и предлагают к продаже насосные станции с дистанционном пультом управления. Разумеется за наличие в агрегате такой функции придется "раскошелиться" дополнительно.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (29.11.2022)
Просмотров: 577 | Рейтинг: 0.0/0
