Область применения мотопомп для воды
Потребность в большом количестве воды у частных лиц возникает, как правило, в летний период времени, когда необходимо осуществить и полив большого садового участка, и заполнить водой бассейн или специально вырытый для водоплавающей домашней птицы небольшой котлован.
Осушение затоплений водой
Коммунальные службы применяют мотопомпы для осушения затопленных водой и порвавшимися канализационными стоками подвальных помещений; связисты откачивают воды из затомленных талыми или дождевыми водами телефонных колодцев, оперативные службы водоканалов при помощи мотопомп устраняют последствия аварий в сетях водоснабжения.
Мотопомпы просто незаменимы в тех случаях, когда вследствие неисправности электрических сетей невозможно применить электронасосы привычных конструкций, где есть блок автоматики Джилекс 9001. Они могут использоваться также при осушении различных строительных котлованов, траншей, подвальных помещений, что является наиболее актуальным в весенний период.
Мотопомпы особенно выгодно устанавливать на водовозах, поскольку без особых проблем можно подобрать помпу, работающую на том же топливе, что и сама машина.
Существуют специально разработанные мотопомпы, образовывающие огромный напор воды - такие насосы применяют в тех случаях, когда необходимо размыть почву сильной струей воды, а также при тушении пожаров.
Мотопомпа для воды, таким образом, поможет решить обозначенные выше проблемы, связанные как с недостатком, так и с избытком воды.
Высокая автономность работы мотопомпы
Мотопомпа является агрегатом, предназначенным для перекачки воды и других жидкостей, приводимым в действие двигателем внутреннего сгорания. Автономность этой установки и высокая степень мобильности являются основными преимуществами.
В зависимости от использованного типа двигателя мотопомпы делятся на два вида бензиновые и дизельные.
  • Бензиновые мотопомпы более доступны по цене, однако имеют небольшую мощность и производительность, двигатели этих устройств наиболее подвержены износу.
  • Дизельные помпы отличаются как большей производительностью, так и большей мощностью, однако они и стоят дороже, и имеют существенный недостаток - повышенный уровень шума.
В зависимости от вариантов исполнения насосной части выделяют центробежные или диафрагменные мотопомпы. Выбор тех или иных конструкций помп обусловлен химическим составом перекачиваемых жидкостей.
Диафрагменные мотопомпы используются при перекачке жидкостей, имеющих большую по сравнению с водой плотность. Это содержимое фекальных колодцев, дренажей, в остальных случаях используют мотопомпы с центробежным устройством.
Мотопомпа для воды рассчитана для работы с жидкостями, имеющими температуру до 90˚С, а высоту или глубину всасывания то 6 до 8 метров.
Для того, чтобы правильно подобрать мотопомпу для полива, необходимо учесть ряд определенных факторов высоту водного столба между мотопомпой и точкой забора воды, степень загрязненности жидкости.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (26.09.2022)
Просмотров: 431 | Рейтинг: 0.0/0
