Обновление старого дома
Бывает, что ваш дом уже не так красив, а хочется исправить такое положение дел. Дом можно обновить.
Нередко возникают такие проблемы, как щели, худая крыша, дом не удерживает тепло, но все эти проблемы несложно решить, применив современные технологии и материалы.
Данное мероприятие можно осуществить и самим, и с помощью бригады рабочих. Рассмотрим, что понадобиться для желаемого обновления старого дома.
Во-первых, финансы, потом разные материалы (кровля, отделка, краска и прочее) и человеческие ресурсы.
Первым делом идут окна и двери
Если вы решили утеплить дом, то никакое тепло вы заставите поселиться в вашем доме, если двери и окна с щелями и трещинами. Следовательно, необходима их замена или реставрация.
Затем следует крыша
Необходимо тщательно проверить стропильную систему. В том случае, если эта система имеет большие повреждения, то необходимо ее:
  • демонтировать,
  • просушить,
  • нанести антисептик,
  • заменить уже негодные стропила,
  • сделать обогрев кровли: детали здесь.
Если же стропильная система довольна крепкая, то сверху старого покрытия укрепите обрешетку. Можно для лучшей изоляции поместить гидроизоляционную пленку, утеплитель и пароизоляционную пленку. После все этих проведенных работ уже укладывайте новое покрытие. В качестве кровли используются металлочерепица, керамопласт и другие.
Специальное внимание уделите водостоку. Это нужно для того, чтобы вода не оказывалась на стенах и цоколе дома.
Теперь стены
Часто стены дома сделаны из бревен, которые прекрасно удерживают тепло, и, если эти бревна хорошо сохранились, что единственное, что сделайте, это обработайте их соответствующим составом, так же проконопатьте и обновите слой краски на них.
Но бывает, что нужно прочно защитить стены дома от разных неблагоприятных факторов окружающей среды, а так же фасад сделать красивым и респектабельным. Для этого повсеместно используется сайдинг. Отделка дома с помощью рабочей бригады обойдется примерно в следующую стоимость – услуги рабочих, как правило, примерно равны стоимости материала.
Если вы решили сами сделать отделку, то и кирпичный дом, и деревянный нужно оштукатурить. Для деревянного строения необходимо сделать обрешетку. После того, как штукатурка высохнет, покрывайте материалом для декора: плитка, гранит, так же выпускают специальную декоративную штукатурку.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (20.01.2022)
Просмотров: 471 | Рейтинг: 0.0/0
