Планировка дома
Прежде всего, следует определиться с тем, чего вы хотите видеть в своём доме: будет ли в доме гараж, погреб http://pogrebveka.ru, бассейн, лаборатория, баня, что-то ещё.
Планировка дома не простой вопрос
Раньше баню строили, например, отдельно от дома, но сейчас совмещают. То же самое относится и к другим постройкам. Например, зачем делать отдельный гараж, если можно его разместить под домом – это сократит занимаемое место.
Если дом выше одного этажа, то в его планировке следует предусмотреть санузлы на каждом этаже. Модным является использование второго света – это когда комнату делают на два этажа.
Естественно, комната, должна быть достаточно большой для этого, а по функциональному назначению она больше всего подходит гостиной.
Нередко, такая комната содержит внутренние балконы. В целом же принцип планировки дома должен быть аналогичен принципу планировки квартиры. Т.е. выделяется центральное помещение (гостиная), в которое легко можно попасть из всех других комнат.
В общем-то, с традиционными постройками можно ознакомится непосредственно в строительной фирме, в Интернете, или где-то ещё – в этом нет проблемы. Другое дело, если вы захотите применить нестандартный подход.
Например, сделать эксплуатируемую крышу, сделать энергонезависимый дом и т.п. Планировка такого дома потребует не только дизайнера, но и хорошего инженера. А вот с этим уже начинаются проблемы.
Наверняка вы слышали, что под грузом снега обваливаются крыши и прочее – как правило, это вина проектировщика.
Так, что имейте это в виду – инженеров у нас один на миллион.
Элементом, безусловно, добавляющим престиж современному дому, будет астрономическая обсерватория – наблюдать за звёздами из телескопа всегда увлекательно, а у ребёнка будит фантазию.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (14.07.2022)
Просмотров: 456 | Рейтинг: 0.0/0
