Подготовка почвы перед посадкой газона
Правильная подготовка почвы перед посевом газона или укладкой газона из рулона имеет огромное значение для дальнейшего его хорошего вида и состояния, поэтому стоит детальнее рассмотреть некоторые моменты этого процесса.
Убираем все лишнее с территории
Если на участке недавно закончились строительные роботы, то там найдется большое количество оставшихся материалов (щепки, камни, кирпичи), которые, если их закопать, могут в будущем повредить технику и будут мешать нормально развиваться корневой системе, поэтому первым делом нужно убрать все лишнее с территории.
Следующим шагом, будет уничтожение порослей дерев и пней, но это лишь в том случае если, они в дальнейшем не будут служить элементами дизайна участка.
Не стоит обходить вниманием и сорные растения – их стоит обязательно удалить. Для этого можно воспользоваться такими способами: механическим; химическим;
  • Первый способ предусматривает удаление в полной сере стеблей сорняков и полную прополку всего оставшегося.
  • Второй способ по времени намного больший и предусматривает порядка 2-3, а лучше 4 недель. Суть его в том, что на сорняки наноситься гербицид, поэтому сеять газон раньше истечения срока его действия нельзя. Нужно сказать, что второй способ есть более эффективным.
Система дренажа
Далее, необходимо заняться построением системы дренажа. Снимаем верхний слой почвы и приблизительно на пятнадцать сантиметров насыпаем большие камни. Все эти камни, нужно по максимуму втоптать в землю.
Дальше понадобятся мелкие камушки, которые надо уложить сантиметров на десять и тромбуем. После этого нужно положить качественный грунта.
Нужно отметить, трава для газонов не очень прихотлива, поэтому для них пригодна любая почва. Причем её можно не менять - несколько лет. Но все же, если почва тяжелая, глинистая, то перед тем, как вскапывать в нее стоит внести песок, ну а если почва легкая и песчаная, то вноситься торф. Купить торф в туле можно онлайн.
Планировка участка
Следующим этапом, проводиться планировка участка. Для ландшафта очень важен уклон, потому что в этом случае на земле не будет застаиваться вода. В случае если в завозе почвы нет необходимости, то в таком случае, нужно просто удалить ямы и неровности.
Система полива может осуществляться либо разбрызгивателем, либо быть внутрипочвенной на автоматическом управление.
Удобрения
Что касается удобрений, их разделяют на органические, которые используют весной или осенью и минеральные, те вносятся перед тем, как проводить культивацию..
Для того, что бы улучшить воздушный режим почвы, подавить сорняки, заглубить дернины, перемешать весенние удобрение с грунтом, нужно провести культивацию почвы, ее перекопку. После этого процесса участок на пару недель держат под паром, продолжая при помощи химии удалять сорняки, что прорастают.
Ну и в завершение, при помощи граблей проводится окончательная планировка, после чего мы получаем чудесную почву для полета нашей фантазии и посадки газона.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (18.10.2022)
Просмотров: 550 | Рейтинг: 0.0/0
