Подсветка потолка светодиодной лентой
Для освещения комнат и офисных помещений практически постоянно применяли галогенные либо люминесцентные лампы. Хотя прогрессивная светодиодная подсветка потолка — самый успешный вариант освещения. Она умалчивает все недочеты и преобразовывает плюсы внутреннего убранства.
Ремонт своими руками. Подсветка потолка светодиодной лентой
При помощи светодиодных ламп создается гармоничный и неповторимый стиль комнат, акцентируется внимание на потолке.
Светодиодная подсветка потолка с накладным LED-профилем делает здание модным и комфортабельным сразу. Забава света зрительно корректирует объемы комнаты, прибавляя либо убавляя число света и «тепла».
Перед иным типом освещения светодиоды имеют ряд положительных сторон: они ясно освещают, подходят для всякого на подобии потолка, употребляют гораздо менее электроэнергии, имеют все шансы действовать в отсутствии подмены до 120 000 часов и подходят для всякого на подобии потолка.
Превосходство светодиодной подсветки
Грандиозное превосходство светодиодной подсветки — простота ее установки. В первую очередь светодиодная лента для подсветки потолка выпускается самоклеящейся. Раз изготовитель не предугадал такового сервиса, то применяют двухсторонний скотч. Перед установкой ленты нужно будет превосходно обезжирить и зачистить плоскость, потом удалить защитный слой и превосходно придавить ее к плоскости.
Установка подсветки
Установка светодиодной подсветки потолка — нетрудное дело, потому с ним сладить каждый представитель сильного пола, довольно лишь стремления и чуть-чуть упорства. Лента продается в не очень больших бобинах метражом 5 метров. На 1 комнату нужно будет максимум 15-20 метров, таковая протяженность оптимальна, чтоб защитить составляющие от выгорания в связи перенапряжения.
Раз вы желаете установить наибольшее численность светодиодов, то лучше поделить их на различные информаторы кормления. Устанавливать светодиоды нужно так, чтоб их не заметно было снизу, а заметен был только рассеивающий свет. Данного возможно достичь, расположив ленту в щель меж потолком и карнизом.
Дистанцию меж уровнями потолка выбирают с учетом отдачи светодиодной ленты. Когда данное расстояние станет небольшим, то свет станет неравномерным и будут заметны точечки светодиодов и черные интервалы меж ими. А ежели расстояние станет наибольшим, то свет успеет рассеяться по дороге до верхнего значения, в следствии освещение существенно усугубиться. Для зрительного расширения площади здания светодиодная подсветка устанавливается по боковым стенкам, а для убавления площади ленту устанавливают полукругом.
Светодиодные ленты для навесных потолков имеют разметку через любые 3 светодиода, в следствии этого разрезать необходимо конкретно по намеченным чертам. В случае если нечаянно вы изготовили разрез не в том месте, то последние 2 светодиода не станут светиться. Далее необходимо паяльником припаять электропровода к ее контактам. Дабы не перегреть диоды, используйте паяльник с мощностью 25 ватт. Осталось исключительно запитать ленту. Для светодиодной ленты нужно напряжение 12 либо 24 вольта.
Импульсный блок
Для снижения сетевого напряжения с 220 вольт до 24 нужно было приобрести импульсный блок кормления. Мощность блока кормления не имеет возможности быть менее силы ленты. По другому включится оборона, и блок кормления не будет трудиться. Для подсветки потолка лучше примите на вооружение малогабаритный блок кормления. Великий блок станет выглядеть очень нелегко и грубо в перспективе модной мебели. Радиус поворота ленты не может быть более 20 мм.
Потолок со светодиодной подсветкой дает помещению прогрессивный стиль. Чтобы достичь желаемого результата употребляют многоцветную и одноцветную ленту. Для управления яркостью у цветной ленты учтен RGB контроллер, а яркость одноцветной ленты регулируется при помощи диммера.
Использование светодиодов
Используют светодиодные лампы для натяжного потолка, при всем при этом удается результат «летящего потолка». Податливое рассеянное освещение удается, в случае если установить светодиоды с внутренней стороны натяжного потолка. Данное идеальный вариант для жилой комнаты и ребяческих комнат. Это освещение помимо прочего уместно в комнатах отдыха, SPA-салонах, представительствах.
Светодиодная подсветка колоссально изменяет вид комнаты. Одним нажатием на выключатель комната преобразуется в танцевальный зал с сияющим в такт музыке ясным освещением. И напротив, ясно освещенную комнату.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (31.03.2022)
Просмотров: 511 | Рейтинг: 0.0/0
