Расходные материалы для паяльного оборудования
Какие же расходные материалы используются при эксплуатации паяльного оборудования?
Прежде всего, нужно назвать припой. Он изготавливается на основе определенного металла, в качестве которого может быть олово, комбинация меди с цинком или серебро. В качестве дополнительного компонента к припою для обеспечения качества шва идут флюсы или паяльные пасты.
Это может быть:
  • паяльная кислота,
  • паяльный жир
  • или бура.
Также популярным флюсом для пайки является канифоль. Сегодня в продаже можно найти готовые припои, в состав которых уже внесена канифоль. Для работы с ними дополнительный флюс не нужен.
Для выполнения тонких работ, ремонта радиоаппаратуры, монтажа мелких контактов, например увеличения памяти на iphone может применяться специальная лента для удаления припоя. Если Вы желаете обучиться этому - загляните на сайт учебного заведения, обучающего пайке, ремонту умной техники (ноутбуки, смартфоны, айфоны, майнинг-фермы, стиральные машины и многое другое).
На указанном сайте BGA Center Вы сможете выбрать себе подходящий курс по обучению:
  • пайке
  • ремонту телефонов
  • ноутбуков и видеокарт
  • блоков питания
  • ремонту телевизоров
  • стиральных машин
  • холодильников
  • а так же курсы по электронике.
Лента для удаления припоя
По строению лента для удаления припоя является специальным плетением из тонких медных проводников, покрытых флюсом. Такая лента прикладывается к уже расплавленному припою, при этом место должно подогреваться паяльником. В результате оплётка впитывает излишки припоя, удаляя его.
Дополнительные устройства для пайки
Для обеспечения более высокого качества и удобства при выполнении паяльных работ принимать применяются дополнительные устройства и приспособления. Наиболее востребованным из них является специальная подставка для паяльника.
Она изготавливается в виде площадки из термопластика, к которой под определенным углом соединяется пружина, именно в неё и вставляется паяльник.
Для очистки жала паяльника от образовавшихся окислов или избытков припоя используются чистящие губки. А для улучшения теплового контакта между различными деталями и контактами применяются теплопроводящие пасты, заполняющие зазоры между ними.
Сменные жала паяльника
Для выполнения различных операций используются сменные жала паяльника. Они отличаются по форме диаметру и длине. В качестве материала для их изготовления обычно применяется медь или сплавы меди. Сейчас могут использоваться новое жала для паяльника с нагревающим элементом из керамики.
Держатель «Тренья рука»
Удобство при выполнении мелких работ по пайке обеспечивает держатель «Тренья рука». По своей конструкции он оснащается несколькими зажимами на штанге для крепления деталей, а также может оборудоваться зеркалом и лупой. Использование такого устройства заметно облегчает выполнение паяльных работ.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (30.12.2021)
Просмотров: 586 | Рейтинг: 0.0/0
