Силовые трансформаторы
Трансформаторы с креплением хомутиком являются наиболее простыми моделями, которые используются при мощностях от 3 до 48 Вт. Они чаще всего имеют две вторичные обмотки, выдающие одинаковое напряжение, но могут быть и с одной обмоткой. Соединение осуществляется с помощью лепестков, которые можно припаивать непосредственно к печатным платам.
Для этих трансформаторов допустимы перенапряжения до 20%: чем меньше мощность трансформатора, тем коэффициент перенапряжения выше. В компании АРЕС-36 вы можете приобрести кабели, провода, светотехнику, а также зажимы ответвительные с нужными параметрами. При необходимости вы получите монтаж и доставку в оптимальные сроки.
Трансформаторы со стяжками
Трансформаторы используются чаще всего, они перекрывают диапазон мощностей от пятидесяти до сотен ватт. По мере увеличения мощности трансформатора неизбежно растет и его масса, вследствие этого приобретают все большее значение стяжки, позволяющие надежно фиксировать его на шасси.
В продаже имеются трансформаторы на следующие вторичные напряжения: 2x9 В, 2x12 В, 2х18В, 2х24В.
Если Вам нужен нестандартный трансформатор (например на нестандартное напряжение или с большим количеством вторичных обмоток), лучше обратиться к специалисту, занимающемуся намоткой трансформаторов (заказной трансформатор большой мощности часто стоит дешевле, чем в розничной продаже). Коэффициент перенапряжения таких трансформаторов не превышает 15%.
Залитые трансформаторы
Такие трансформаторы предназначены для монтирования их на печатной плате. Они не имеют никаких внешних металлических деталей, за исключением лепестков, впаиваемых в плату.
Как правило, такие трансформаторы имеют две вторичные обмотки с одинаковыми напряжениями. По данным разработчиков, их мощности варьируют от 1.5 Вт до 50 Вт.
Трансформаторы сверхплоские
Производятся фирмой "Schaffner" и предназначены для использования на печатной плате, их малая высота облегчает использование компактного оборудования. Они допускают перенапряжения в первичной цепи до 10%, а на холостом ходу перенапряжения во вторичной обмотке могут доходить до 33%.
Эти трансформаторы имеют две первичные обмотки на 110 В и две вторичные обмотки одинакового напряжения. Покупателям предлагаются следующие мощности трансформаторов: 3.5, 7, 14 и 20 Вт. Другие производители (например, "ERA" или "MYRRA") предлагают подобные изделия, рассчитанные на большие мощности (хотя и очень хорошего качества, но гораздо более дорогие).
Схемы, геометрические размеры и цоколевка трансформаторов меняются от модели к модели. В качестве примера вниманию читателя предлагаются трансформаторы на 14 Вт и 20 Вт.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (20.03.2021)
Просмотров: 722 | Рейтинг: 4.0/3
