Сменные многогранные пластины
Погрешность действительных углов возрастает с увеличением, (глубины резания) и угла К и уменьшается с увеличением радиуса детали и главного угла в плане.
Расчеты показывают, что погрешность в отдельных случаях может достигать 5-10, и ею пренебрегать нельзя. При обработке на станках с ЧПУ часто наблюдается выкрашивание пластин.
Пытаясь объяснить это явление, ссылаются на:
  • низкое качество инструмента,
  • неправильные режимы резания,
  • неравномерный припуск на заготовке и т. д.
Все перечисленные причины, безусловно, имеют важное значение, но главный фактор хрупкого разрушения неправильный выбор геометрии инструмента. Выше было показано, что действительная геометрия инструмента меняется в очень широких пределах, если это явление не учитывать при выборе геометрии инструмента, в статике, то хрупкого разрушения пластин не избежать.
Рабочий, обслуживая станок с ЧПУ, должен ясно представлять сущность процесса резания и физические основы происходящих явлений.
 СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ
Раньше резцы целиком изготовлялись из инструментального материала. Затем, особенно когда появилась быстрорежущая сталь, сочли нецелесообразным делать целиком резец из инструментального материала. Достаточно изготовить из быстрорежущей стали небольшую пластину, а тело резца сделать из обычной стали.
Эта идея нашла воплощение в составных напайных резцах и других инструментах (сверла, фрезы, развертки и др.).
Завод МИЗ http://miz.ru продукцию:
  • фрезы червячные,
  • долбяки,
  • ролики резьбонакатные,
  • головки резьбонарезные,
  • твердосплавные резьбовые пластины,
  • гребенки,
  • блоки,
  • резцы,
  • державки,
  • оправки,
  • вставки.
С появлением твердых сплавов составной инструмент становится не только экономически более выгодным, но и конструктивно единственно возможным, поскольку твердый сплав обладает высокой хрупкостью.
Стали применять инструменты с механическим креплением пластин, но они не могли составить серьезную конкуренцию напайному инструменту из-за сложности конструкции, большой трудоемкости, а также потому, что у державки ограниченный срок службы.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (12.05.2022)
Просмотров: 440 | Рейтинг: 0.0/0
