Способы ускорения работы вашего ноутбука
«Время лечит все раны» - это высказывание, которое не совсем применимо к слову «вычисления». Фактически, время обычно является самой большой причиной замедления работы оборудования на ноутбуках. Действительно, по мере увеличения использования и загрузки и установки большего количества вещей все большая нагрузка ложится на ограниченную память ноутбука и другие возможности оборудования. Медленные ноутбуки — это проклятие для многих предприятий, и все мы хорошо знакомы с раздражением, связанным с запуском программы и долгим ожиданием ее открытия. Это может быть так заманчиво, просто закройте ее и купите новый ноутбук, но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы машины.
Вы можете обновить детали своего ноутбука в любом специализированном интернет-магазине. К примеру, оригинальные детали Dell можно заказать в магазине "Dell Parts". В Интернете полно полезных инструментов и утилит, которые можно загрузить для выполнения различных задач, от резервного копирования данных до настройки рабочего стола, но эти приложения имеют тенденцию накапливаться со временем. На жестком диске легко создать большую коллекцию программ, которыми вы больше не пользуетесь, и они часто могут способствовать замедлению повседневного использования ноутбуков.
Замените жесткий диск на SSD
Если в вашем ноутбуке есть механический жесткий диск, то замена его на твердотельный накопитель (SSD) может принести дивиденды. Поскольку нет движущихся частей, SSD имеет скорость чтения и записи намного выше, чем любой традиционный диск, а также более надежен и может оживить больную систему. Если ваш ноутбук уже использует SSD, возможно, стоит подумать о переходе на более быстрый SSD. За последние несколько лет цены на твердотельные накопители упали, а емкость увеличилась, поэтому установка одного из них в свой ноутбук не обернется для вас банкротством. Однако, как и в случае с оперативной памятью, многие жесткие диски ноутбуков не подлежат замене или будут использовать специальные форм-факторы, которые не позволяют использовать сторонние диски.
Многие программы (включая некоторые из упомянутых выше утилит) предназначены для автоматического запуска при загрузке Windows. Производители программного обеспечения часто настраивают свои программы так, чтобы они открывались в фоновом режиме, вне поля зрения, поэтому они открываются сразу же, когда вы щелкаете их значки. Это полезно для программ, которые вы часто используете, но для программ, которые вы редко или никогда не используете, это тратит драгоценную память и действует как тормоз для общей скорости системы, а также замедляет загрузку вашего компьютера на рабочий стол.
К счастью, теперь в Windows 10 проще, чем когда-либо, настроить, какие приложения разрешено запускать при запуске. Просто зайдите в меню настроек, нажмите «Приложения», а затем вкладку «Автозагрузка»; это покажет вам список каждой программы или службы, которая может запускаться при запуске, метку, показывающую влияние на системные ресурсы и производительность, а также переключатель, чтобы заблокировать или разрешить ее запуск при загрузке. Просто включите любые службы, которые вы не хотите запускать постоянно, и вы увидите улучшение производительности и времени загрузки.
Избавьтесь от вредоносного ПО
От задержки могут страдать не только старые компьютеры. Новые компьютеры тоже могут, и это часто зависит от предустановленных производителей вредоносного ПО на свои ноутбуки. Иногда это принимает форму собственного программного обеспечения и услуг производителя, но может также включать сторонние приложения, которые предустановлены в рамках коммерческих соглашений о распространении между производителем и поставщиками программного обеспечения. Независимо от того, называете ли вы это вредоносным ПО, вредоносным ПО или ПНП (потенциально нежелательными программами), это нежелательное программное обеспечение может действительно замедлить работу компьютера.
Удалить вредоносное ПО
В современном Интернете пугающе легко обнаружить вредоносное ПО, будь то атаки типа watering hole, скрытые загрузки или вредоносные вложения электронной почты. Однако вредоносное ПО не обязательно мгновенно выводит ваш компьютер из строя; он может годами скрываться в вашей системе, утечка данных и слежка за вашей деятельностью. Это также может замедлить работу вашего компьютера, и, в отличие от программ, запускаемых при запуске, может быть сложно определить, когда вредоносное ПО является причиной замедления.
Дефрагментация жесткого диска
Старые механические HDD часто подвержены фрагментации. Это происходит, когда различные биты, составляющие полный файл, разбросаны по физической поверхности диска. Поскольку приводная головка должна двигаться дальше по поверхности диска, чтобы считывать все отдельные части, это замедляет работу машины. Дефрагментация — или дефрагментация — реструктурирует диск таким образом, что все биты, составляющие различные файлы, сгруппированы в одной физической области, что, как мы надеемся, одновременно увеличивает скорость доступа к жесткому диску. Однако обратите внимание, что, поскольку твердотельные накопители (SSD) не используют диски с вращающимися пластинами, они невосприимчивы к фрагментации.
Проверить, нуждается ли физический диск в дефрагментации, несложно; просто перейдите на вкладку хранилища в меню системных настроек Windows 10 и выберите параметр «Оптимизировать диски». Это откроет мастер оптимизации, который позволит вам проанализировать все диски вашей машины по отдельности и представит вам процентное соотношение, показывающее, насколько фрагментирован каждый из них. Оттуда вы можете дефрагментировать диск, что должно повысить стабильность и повысить производительность.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (06.03.2021)
Просмотров: 874 | Рейтинг: 2.5/2
