Установим мебель в ванную комнату
Прежде всего освободите мебель от упаковки. Если мебель поставляется в разобранном виде, соберите ее согласно инструкции производителя.
Не стоит пока подвешивать внутренние по­лочки, ящики и дверцы — они могут помешать при установке, увеличивают вес мебели, к тому же их можно случайно повредить в процессе выполнения работ. Если мебель куплена в собран­ном виде, выньте все ящики и полочки, снимите дверцы и уберите в безопасное место.
Как же правильно установить мебель? Очень просто — следуйте нашим инструкциям
Подготовим инструмент
Вам понадобятся:
- уровень;
- дрель и сверла (набор);
- набор шурупов;
- карандаш;
- рулетка;
- клинья (обрезки досок и фанеры);
-герметик https://gflex.ru/catalog/germetiki/;
- нож.
Перед установкой мебели обратите внимание на пол. Убедитесь, что он ровный, не поврежден и на нем нет следов подтеков, гнили и плесени.
При необходимости отремонтируйте его.
Проверьте горизонтальность пола с помощью уровня. Если все в порядке, можно начинать установку.
Если же пол не горизонтальный, то сделайте следующее:
  • 1. Установите шкаф на свое место.
  • 2. Подкладывая под шкаф деревянные клинья, выровняйте его. Положение шкафа контролируйте уровнем. Шкаф должен стоять не только ровно, но и устойчиво (не качаться). Поэтому мы рекомендуем подложить под шкаф не один, а несколько клиньев разной толщины (или использовать широкие клинья).
  • 3. Отрегулируйте положение шкафа с помощью клиньев Прикручиваем шкаф Для большей устойчивости шкаф можно прикрутить к стене. Как правило, напольные шкафчики прикручиваются шурупами-саморезами диаметром 4-5 мм, расстояние между шурупами должно составлять 30-40 см.
Длина шурупа выбирается таким образом, чтобы он вошел в стену на глубину 4-5 см.
Вот как это делается:
  • 1. Еще раз проверьте положение шкафа с помощью уровня.
  • 2. Если стены деревянные, просверлите в задней стенке шкафа отверстия, вставьте в них шурупы и закрутите их до упора.
  • 3. Если стены каркасные, то прежде всего определите, где проходят стойки, поскольку шкаф можно прикручивать только к ним. Как правило, стойки имеют толщину не меньше 5 см и располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Поэтому достаточно найти две из них, чтобы вычислить расположение остальных. При поиске стоек можно ориентироваться на имеющиеся крепления водопроводных труб, системы вентиляции и т.п. Чтобы было удобнее ориентироваться, в местах, где проходят стойки, прочертите на стене вертикальные линии. Установите мебель на место и далее действуйте, как описано в предыдущем пункте.
  • 4. Если стены ванной каменные, сначала установите мебель и просверлите отверстия в задней стенке мебели так, чтобы сверло оставило метку на стене. Затем уберите шкаф и в отмеченных местах просверлите отверстия диаметром 8-10 мм сверлом с победитовым наконечником. Глубина отверстия должна быть не меньше 5 см. В отверстия вставьте пластиковые дюбели (или забейте деревянные пробки). Установите мебель на место, уровнем проверьте ее положение и прикрутите к стене.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (22.02.2022)
Просмотров: 499 | Рейтинг: 0.0/0
