Зачистка кабеля
Электрическое соединение осуществляется, когда кабель или гибкий шнур, передающие ток, прикреплены к клеммам выключателя, розетки или штепсельной вилки.
 Чтобы подготовить провода к такому подсоединению, конец кабеля или гибкого шнура сначала надо зачистить от изоляционного покрытия. Только после этого зачищенные медные провода можно подсоединять к клеммам. Купить все виды кабеля можно на tesk pro.
Универсальный нож для зачистки кабеля
Для зачистки проводов можно пользоваться универсальным ножом, но ни в коем случае не ножницами, не кухонным ножом. Инструмент для зачистки концов проводов гораздо безопаснее, так как с его помощью можно аккуратно и хорошо выполнять данную работу.
Этот инструмент подгоняется под диаметр гибкого шнура или кабеля, а также самих проводов. Если пользоваться этим инструментом, то будет малая вероятность повредить металлический провод или вызвать неисправность в электроцепи.
Удаляем изоляцию
Изоляцию следует удалять с кабеля или гибкого шнура только при присоединении их к розетке или штепсельной вилке.
Для безопасности оставьте около 10 миллиметров изоляции внутри прибора. А с самих проводников удалите минимальное количество изоляции - 10 миллиметров будет достаточно: зачищенные концы на клеммах могут соприкоснуться друг с другом и вызвать короткое замыкание.
Работа с оголенными проводами
Оголенные провода в гибком шнуре должны быть туго сплетены. Согните их вдвое и проденьте через отверстие в клемме, чтобы создать максимальный контакт между проводом и клеммой, прикрутите их отверткой к клеммам.
Намотайте переплетенные концы провода вокруг стержня, чтобы установить зажим клеммы. Провода кабеля прочны, их нужно подсоединить прямо, не перегибая.
Заземление
Перед тем как подсоединять заземление, наденьте желто-зеленую изоляционную оболочку на провод заземления. Приобретайте изоляционное покрытие (оболочку), которое соответствовало бы диаметру проводника.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (03.03.2022)
Просмотров: 515 | Рейтинг: 0.0/0
