Деревянная вагонка
Натуральная древесина широко используется в строительстве и отделке, и каждому виду пиломатериалов находится свое применение.
Например, для возведения домов используют бревно и брус, для настила полов и перекрытий — доску, а для обшивки стен и потолков — вагонку https://saunkomplekt.ru/magazin/folder/vagonka.
Как и другие пиломатериалы, вагонку делают из различных пород дерева; для наружных работ больше подходит хвойная вагонка (особенно при условии пропитки защитными составами и нанесения финишного покрытия), для внутренних — лиственная (из липы, осины).
  • От обычной шпунтованной доски вагонку отличает меньшая ширина и толщина;
  • профиль на продольных торцах позволяет осуществлять монтаж вагонки по принципу «шип-паз».
Усовершенствованная разновидность вагонки — евровагонка — имеет по всей длине с тыльной стороны продольные углубления, которые служат для вентиляции и отвода конденсата, а также для снятия напряжений древесины.
Поэтому евровагонка меньше подвергается короблению и другим деформациям.
Лицевая поверхность вагонки может быть как гладкой, так и рельефной (выпуклой, вогнутой, с фасками), что позволяет создавать более интересные варианты отделки.
Чтобы правильно выбрать вагонку, надо не только определить наиболее подходящую породу дерева, но и обратить внимание на сорт.
Выделяют четыре сорта вагонки:
  1. «экстра»,
  2. А,
  3. В
  4. С,
которые отличаются друг от друга допустимым количеством мелких дефектов :
  •  сучков,
  • трещин,
  • смоляных кармашков (у хвойной вагонки),
  • погрешностей в обработке (непрострог, сколы).
Несмотря на то, что существует несколько стандартов, регулирующих параметры хвойных и лиственных пиломатериалов (например, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83), многие изготовители при определении сорта могут руководствоваться и собственными нормативами.
Поэтому прежде, чем купить вагонку, нужно убедиться, что продукция данного производителя считается качественной и получает хорошие отзывы.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (18.08.2021)
Просмотров: 550 | Рейтинг: 0.0/0
