Электросварочные агрегаты
Электросварочные агрегаты от Группы компаний СК (ссылка) в наши дни активно используются не только на строительных площадках и производственных объектах, но и в быту. С их помощью можно выполнять разнообразные работы на даче и в частном доме. Главное правильно выбрать аппарат для сварки в домашних условиях.
Для обычной дачи, как вы сами понимаете, требуется выбрать агрегат, который способен работать от стандартной электросети в 220 В. Но здесь важно обращать внимание на наличие в сварочном оборудовании специальных защитных приспособлений, которые предохраняют агрегат от перепадов напряжения. Диапазон рабочего напряжения на аппарате для дачи должен быть в пределах 180–240 В. Если агрегат способен функционировать исключительно в "идеальных" условиях (215—225 В), лучше не останавливать на нем свой выбор.
Далее следует определиться с мощностью установки для сварки. Она обуславливается тем, какой ток по силе может выдать сварочник при работе. Это важно, ведь от мощности зависят возможности агрегата по соединению металлических изделий определенной толщины. Для дачи можно выбирать оборудование с показателями 200–-250 А. На установке с такими характеристиками вы без проблем будете использовать сварочные стержни "четверки" и проваривать детали толщиной до 6 мм.
Выбор оборудования для дачи
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (20.08.2020)
Просмотров: 1798 | Рейтинг: 3.0/2
