Естественная вентиляция квартиры
Естественная вентиляция квартиры устроена следующим образом, приток свежего воздуха происходит через не плотные притворы окон в жилых комнатах (спальни, детские, кабинеты), а используемый воздух удаляется через вентиляционные каналы, расположенные на кухне забирая с собой газы, запахи, лишнюю температуру, убирая запахи так же в санузлах. Обязательным условием приточной вентиляции является наличие щели внизу полотна двери размером 15 - 20 мм. и вентиляционные решетки в дверях помещений где установлены вентиляционные каналы.
После того, как установлены герметичные современные окна - естественная вентиляция квартиры нарушается и возникает целый ряд ненужных проблем, а именно:
уменьшается качество необходимого воздуха,  также увеличивается показатель влажности, появляется грибковые заражения конструкций. Кроме того возникает потребность периодически проветривать помещение, а это создает некоторые неудобства. К тому же проветривание происходит не регулярно и поэтому качество воздуха улучшается незначительно.
Микропроветривание или зимнее проветривание также создает ряд проблем:
- способствует как образованию сквозняков
- приводит к резким перепадам температур и влажности воздуха
- допускает проникновение с улицы шума и насекомых
- увеличивает износ подвижных конструкций окна
- Возникает вероятность взлома
- необходим постоянный контроль проветривания.
Вы купили герметичные окна, что было тепло и тихо, а получается - в итоге вынуждены постоянно их открывать.
Здесь нужно отметить, что вентиляция квартиры особенно в условиях большого города, где запыленность, загазованность и шум превышает все допустимые нормы, требует особенных решений. Самым эффективным средством решения данной проблемы может быть установка кондиционера vent.plus или сплит системы.
Одно из решений заключается в применении вместе с герметичными окнами специальных клапанов «Air Box». Данные клапаны обеспечивают относительно хороший приток свежего воздуха, а так же отличную работу системы естественной вентиляции вашей квартиры. Работа такого клапана не создает ни каких дискомфортных ощущений, так как все воздушные потоки протекают под потолком, что обеспечивает непрерывную утечку загрязнённого воздуха. Теплый воздух от батарей смешивается вверху со свежим воздухом, обеспечивая циркуляцию воздушного потока в зоне окон. При этом окна выполняют свое предназначение полностью по теплозащите, звукоизоляции и пропусканию свежего воздуха улучшая работу системы вентиляции.
Вентиляция загородного дома состоит из двух основных вещей.
Приточного воздуха и вытяжных каналов. С естественным притоком свежего воздуха мы с вами разобрались на примере клапана. Можно создать принудительный приточный канал с обогревом наружного воздуха и фильтрами на входе. Этот канал должен работать следующим образом: забирать свежий наружный воздух, пропускать его через фильтр и подогрев его до комнатной температуры. Проблема принудительной вентиляции заключается в фильтре, в нем собираются болезнетворные микробы и начинают просто вредить нам. Поэтому с принудительной вентиляцией необходимо быть очень осторожным.
Вытяжные каналы самое лучшее устраивать в кирпичных капитальных стенах с толщиной от 380мм. и более. Каналы необходимо делать в каждой комнате под потолком, а в кухне можно даже два. В канал укладывается пластиковая труба диаметром от 100 мм. и более, самое главное чтобы она была не очень длинной (не будет тяги). Если стена с вентиляцией будет проходить в середине дома, это будет просто отлично, не нужно будет укладывать трубы. Сечение канала в трубе выполняется стандартно 130 на 130 мм. По трубе каналы поднимаются вверх. Для более лучшей работы трубы вентиляции толщина ее должна быть в 2, 5 кирпича, если сделать тоньше, зимой тяги не будет. И последнее по высоте выходы каналов должны быть обязательно выше крыши. Для камина канал нужно увеличить в два раза и сделать размером 130 на 260 мм.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (24.02.2021)
Просмотров: 682 | Рейтинг: 4.0/1
