Инверторный кондиционер
Инверторным называется кондиционер, которой характеризуется наличием возможности менять частоту вращения двигателя компрессора. В подобных установках блок управления трансформирует переменное в постоянное напряжение питания и в дальнейшем создает напряжение с заданной частотой.
Представленная процедура называет «инвертирование». Это превращение предоставляет возможность в значительных пределах контролировать скорость вращения, в том числе больше трех тысяч оборотов в минуту и, соответственно, тепло- и холодопроизводительность кондиционера.
За счет этой технологии инверторные системы считаются максимально экономичными. Они гарантируют более точную и гибкую поддержку температуры, чем кондиционеры, оснащенные обыкновенным компрессором. Помимо этого, они способны функционировать в более широком диапазоне наружной температуры. На сайте Вы найдете широчайший выбор кондиционеров, а так же получите профессиональную консультацию.
Родиной первого инверторного кондиционера считается Япония, где он появился в 1981 году. На сегодняшний день такая технология применяется почти у каждого производителя климатического оборудования.
Сущность функционировать инверторного кондиционера заключается в том, что появляется возможность для многоступенчатого (плавного) регулирования скорости вращения, что зависит от тепловой нагрузки в конкретном помещении. Чтобы добиться как можно быстрее требуемой температуры регулятор инвертора повышает скорость вращения.
Другими словами, кондиционер функционирует в форсированном режиме до того момента, пока температура в комнате не достигнет нужного значения. Только после этого скорость снизится, хотя компрессор продолжит свою работу, поддерживая одинаковую температуру с незначительными отклонениями.
Другими словами во время функционирования инверторного кондиционера отсутствует непрерывное включение/выключение компрессора, что предоставляет возможность снизить энергопотребление, уровень шума, а также максимально точно поддерживать нужную температуру (колебания не превышают один градус). Кроме того, это оборудование обладает блоком силовой электроники, отвечающим за два типа преобразования:
- из постоянного напряжения получается переменный ток нужной частоты, который определяет в компрессоре скорость вращения двигателя;
- постоянный ток можно получить из переменного сетевого напряжения.
Как и каждый преобразователь, инверторный силовой блок характеризуется коэффициентом полезного действия меньше 100%. В режиме непрерывного функционирования при равных условиях обыкновенный кондиционер окажется более эффективным в сравнении с инверторным. Разница составит величину потерь инвертора (12-16%).
Функционирование кондиционера в безостановочном режиме на наивысшей мощности свидетельствует только о том, что охлаждаемому помещению не соответствует его выбранная мощность. Обыкновенная климатическая установка работает в цикличном варианте, а инверторная – в условиях пониженной мощности компрессора.
В результате уменьшения оборотов компрессора инверторный кондиционер считается более эффективным, поскольку на той же площади конденсатора и испарителя передается гораздо меньше тепловой энергии, что, соответственно, приводит к снижению значения температурного напора и увеличивает эффективность.
Такой режим предоставляет возможность функционировать кондиционеру в значительном диапазоне температур.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (28.08.2021)
Просмотров: 610 | Рейтинг: 0.0/0
