Изоляция труб
Как сэкономить с помощью изоляции труб?
Существует большое количество способов уменьшения потери энергии в доме https://kehu.ru/, а значит и сохранения Ваших денег. Один из них – это изоляция труб центрального отопления и горячей воды.
Изоляция трубопроводов, расположенных на внешней стороне для предотвращения замерзания воды и сточных вод позволяет сэкономить от 60 до 85% дополнительного тепла. Сохранение количества энергии зависит от множества факторов, к которым можно отнести толщину изоляции, материал, который для нее используется, диаметр трубы, температуру воздуха в комнате. Дополнительным преимуществом изолированных труб является их защищенность от коррозии, накопления конденсата на стенах трубопровода.
Самым используемым материалом для изоляции внешних труб является вспененный полиэтилен. Такая изоляция характеризуется высокой прочностью, стойкостью к высоким и низким температурам и простотой сборки.
Изоляция труб, которые подвержены воздействию высоких температур, проводится минеральной ватой или стекловолокном, которое часто используется в промышленных установках. Также используются изоляторы из резины или пенопласта.
Правильная изоляция отопительных труб позволит не только сэкономить и уменьшить потери тепла, но и принесет немного комфорта, подавляя лишний шум, и эстетики в Ваш дом.
Замена водопроводных труб в доме
Большинство коммуникаций в наших домах, квартирах и прочих сооружениях, а именно канализационные и водопроводные трубы были установлены десятки лет назад и в некоторых случаях уже давно исчерпали свой ресурс.
Старые стальные и чугунные трубы напоминают о себе протечками, изнутри эти трубы забиты ржавчиной, и поэтому так часто возникают жалобы на слабый напор воды или недостаточную температуру отопительных батарей. Выход из этой ситуации – замена старых металлических труб на новые, пластиковые или полипропиленовые.
Пластиковые трубы отличаются большей долговечностью, при условии правильного монтажа конечно, но главное преимущество их по сравнению с металлическими трубами – это более низкая цена и простота монтажа. Благодаря последнему качеству можно реализовать самые сложные проекты, а для соединения пластиковых труб не требуется сложное, энергоемкое оборудование типа сварочных аппаратов.
Пластиковые трубы соединяют с помощью специального нагревательного устройства, стыковые швы отличаются высокой прочностью, но при необходимости легко осуществляется дополнительная изоляция сварных стыков.
Сам прибор для сварки труб помещается в чемоданчик небольшого размера, а для его работы достаточно напряжения в 220 вольт, что позволяет с легкостью проводить дома работы по установке труб самостоятельно. Хотя конечно есть и большие стационарные и передвижные устройства, предназначенные для работы с трубами большого диаметра.
Иногда возникает необходимость и в замене уже установленных пластиковых труб, это может происходить по причине некачественного монтажа, когда происходит ремонт с перепланировкой, или же когда по разным причинам нужно заменить пластиковые трубы трубами из другого материала (например, ПВХ). Замена пластиковых труб также проходит значительно быстрее и проще, чем металлических.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (13.08.2021)
Просмотров: 509 | Рейтинг: 0.0/0
