Как правильно выбрать одежду и обувь охотника
Снаряжение охотника, представляет собой вопрос, в какой степени сугубо индивидуальный и зависит оно напрямую от вида охоты и времени года.
Существует определенный перечень необходимых для охоты вещей, который вырабатывался на протяжении десятилетий. Естественно, полное снаряжение охотника состоит из множества вещей.
Брать с собой каждый раз полный перечень довольно сложно, да и не имеет никакого смысла. Время и финансовые возможности обладателя постоянно вносят в этот список свои коррективы. Для различных времен года, различных видов охоты и разных мест, всегда требуется различное снаряжение.
Перечень предметов, которые будут входить в этот набор, также может напрямую зависеть от того, планируется ли использование транспорта.
Обувь
Одними из самых важных предметов снаряжения для охоты можно назвать предметы одежды и обуви, обратите внимание что комбинированная обувь - это то, что нужно.
Основным предметом одежды для охоты, на который стоит заранее обратить внимание является обувь. Для летнего и осеннего сезонов, это, как правило, сапоги из резины и кожи или кирзовые сапоги.
Вся обувь, кроме конечно резиновых, в обязательном порядке пропитываются готовой мазью с водоотталкивающими характеристиками. Хотя некоторые охотники готовят ее самостоятельно из дегтя, внутреннего сдора животных и скипидара.
В теплое время года, сверху на шерстяные носки допустимо обуть кеды, кроссовки, а также туристические или охотничьи ботинки. Они могут использоваться даже в условиях болотистой местности, а потом быстро высушить при подходящей погоде.
Резиновые сапоги
Резиновые сапоги для охоты, необходимо выбирать на размер, а то и два больше. В общем, они должны быть велики настолько, чтоб можно было одеть под них хлопчатобумажный носок, сверху на него шерстяной носок и сверху еще намотать портянки.
Резиновые сапоги – идеальный вариант как для теплой погоды, так и для небольших морозов. Далеко не всегда необходимо использование высоких или болотных сапог. На короткий резиновый сапог, часто допускается приклеивание или пришивание двойного ботфорта из брезента, высота которого может доходить чуть ли не до пояса. Они не утяжеляют сам сапог, легко сворачиваются у голени, в развернутом виде могут отлично защитить от снега, росы и влаги, и смогут отлично защитить брюки охотника от возможного намокания. В таких сапогах обязательно и очень приветствуется наличие высокого подъема, благодаря которому даже намокшую ногу можно быстро вынуть.
Валенки
Для зимней охоты, незаменимыми станут валенки, которые надеты на тонкий носок из шерсти и байковую портянку. При необходимости на валенки можно надеть тонкие галоши из резины.
Меховые унты
И только в условиях легкого мороза, при необходимости длительной ходьбы, допустимо использование меховых летных унт.
Ботинки туристического типа
Некоторые предпочитают использовать для охоты ботинки туристического типа. Но такая разновидность обуви больше всего подойдет для горной охоты, в процессе которой, охотнику выпадает не много шансов попасть в воду и намочить ноги.
Альпинистские ботинки
Для проведения серьезной охоты в горных условиях лучше всего обуть альпинистские ботинки с три конями.
Одежда
В условиях плюсовых температур самой подходящей моделью будут брюки из тонкого зеленого брезента и хлопчатобумажные брюки. Размер изделий должен выбираться таким образом, чтоб под них, при необходимости можно было легко надеть еще и тренировочные штаны из хлопчатобумажных материалов.
В зимнее время лучше всего подойдут суконные брюки, под которые можно с легкостью надеть кальсоны.
Если, процесс охоты предполагает доставание дичи из воды, то лучше всего использовать прорезиненные сапоги, которые склеены со штанами. При не слишком низких температурах в них можно довольно долго простоять даже по пояс в воде.
Существуют некоторые общие рекомендации, которые касаются предметов одежды для удачной охоты
  • В первую очередь одежда должна быть легкой, удобной и отлично хранить такое ценное для этого занятия тепло.
  • Охотник в специальной одежде должен максимально легко и бесшумно двигаться, носить снаряжение, целиться и быстро стрелять при внезапном обнаружении дичи.
  • В одежде, которая сковывает движения и тянет подмышками стрелять совершенно неудобно. В качестве исподнего белья отлично подойдут изделия хлопчатобумажных тканей.
  • В морозную погоду сверху надевается свитер или кофта из шерсти, в идеале с начесом. Наверх можно надеть байковую рубашку или другую одежду из плотных и желательно натуральных материалов.
  • Однозначно не стоит выбирать для охоты одежду из синтетических материалов. Она задерживает испарения пота, становится причиной быстрого утомления организма и часто становится причиной более быстрого охлаждения.
  • В сильный мороз или ветер, отлично выручат охотника классическая шапка-ушанка и шарф, серого, маскировочного цвета.
В принципе, какое бы оружие, ножи или другие аксессуары не использовал охотник, все это может не иметь какого либо смысла, если одежда не сможет обеспечить ему комфортное времяпрепровождение, удобство и защиту от внешних факторов.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (08.12.2021)
Просмотров: 512 | Рейтинг: 0.0/0
