Как ухаживать за поликарбонатом
Поликарбонат — распространённый материал для производства фермерских сооружений (парников, теплиц и т.д.), навесов и козырьков, рекламных конструкций, витражных и декоративных элементов. Для продления срока службы изделий и сохранения эстетичного внешнего вида необходимо правильно ухаживать за материалом. Подробнее об этом читайте здесь: https://poly-max.com/katalog/sotovyy-polikarbonat/.
Основные правила ухода за поликарбонатом
Светопрозрачные конструкции необходимо периодически мыть, а также защищать от избыточных нагрузок.
  • Мытьё поликарбоната проводится с регулярностью, которая зависит от климатических условий и целевого назначения конструкции. На территории города, промышленной зоны или сельской местности степень загрязнения разная, поэтому владелец сооружения сам выбирает график очистки.
  • Для мытья необходимо правильно подбирать моющее средство. Если в составе химического препарата присутствует соляная кислота, щёлочь, едкий растворитель, их воздействие может разрушить поликарбонат. В продаже в специализированных магазинах представлены современные средства очистки поликарбоната разного типа (профилированного, монолитного, сотового). При выборе бытовой химии нужно внимательно изучить инструкцию и ознакомиться с составом.
  • Эффективно удаляются загрязнения с поверхности материала мыльным раствором. Серьёзные загрязнения устраняются специальными средствами, на упаковке которых имеется соответствующая маркировка.
Все используемые для очистки средства необходимо тщательно смывать с поверхности водой.
Как мыть теплицы и навесы
При мытье изделий из поликарбоната следует использовать мягкие губки, или подавать воду из шланга под сильным напором. Для протирки подходят ткани с нежными волокнами. Не допускается применение абразивных средств, которые оставляют на поверхности царапины, инструменты с щетиной, металлические мочалки.
Чтобы устранить помутнения поликарбонатных листов, можно использовать полирующие средства или распылители с парафином. Для удаления смазочного материала или краски подходит мягкая ткань, на которую наносится небольшое количество спирта или бензина.
В зимнее время с поверхности теплицы или парника нужно удалять снег, поскольку пласты подают сильную вертикальную нагрузку и могут стать причиной поломки.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (07.06.2024)
Просмотров: 283 | Рейтинг: 0.0/0
