Как ускорить работу моего ноутбука?
Придет время, когда дела с нашим ноутбуком начнут замедляться. Даже через несколько месяцев после приобретения нового компьютера мы можем начать ощущать, что наш ноутбук работает медленнее, чем обычно. К счастью, нет ничего секретного в том, почему это происходит, и мы можем снова вернуть наш ноутбук на полную скорость. Вы можете обновить детали своего ноутбука в специализированном интернет-магазине. Магазин комплектующих "4Samsung" имеет большой ассортимент деталей. Вот несколько простых вещей, которые мы можем сделать, чтобы ускорить работу нашего ноутбука и сохранить его работоспособность.
Ускорьте работу своего ноутбука за счет сканирования на наличие вредоносных программ и вирусов
Это может быть первой причиной замедления работы вашего ноутбука. Если ваш компьютер всегда работает медленно и нет очевидных причин, это может быть вредоносная программа, которая работает в фоновом режиме, делая что угодно — от отображения различной рекламы до незаконной установки червей в вашу систему. Вы можете заразиться этими вирусами, посетив некоторые незащищенные сайты, загрузив нелегальную музыку, фильмы, программное обеспечение и т. д. Вы можете избавиться от этого вредоносного ПО и вирусов с помощью антивирусного программного обеспечения. Теперь есть как бесплатные, так и платные варианты антивируса. Даже если ваш компьютер не работает медленно, на вашем компьютере должен быть установлен какой-то антивирус.
Просканируйте свой ноутбук на наличие программ и сервисов при запуске
По прошествии времени и установки новых программ многие из них на вашем ноутбуке автоматически запускаются в Windows. Не думайте, что только потому, что вы не видите много программ на панели задач, нет программ, работающих в фоновом режиме. И если вы не выключите его, у вас будет только растущее число программ, работающих в фоновом режиме, потребляющих некоторые ценные ресурсы. В Windows 8 и 10 вы можете открыть задачу, нажав Ctrl + Shift + Esc и перейдя на вкладку автозагрузки, чтобы увидеть все программы, запускаемые с Windows. В Windows 7 и более ранних версиях перейдите в меню «Пуск» и запустите «msconfig», щелкните правой кнопкой мыши и отключите его, и все. Вы можете просто запустить его вручную, когда захотите, но он не должен запускаться автоматически. Вот где большинство людей ошибаются. Вкладка запуска — это только часть истории. Это связано с тем, что многие программы устанавливают «службы», которые работают в фоновом режиме, а вы этого не замечаете.
Удалите неиспользуемые программы
Далее следует здравый смысл среди пользователей компьютеров: удаление любых неиспользуемых программ. Это освободит место на жестком диске вашего ноутбука и удалит ненужные программы запуска, которые обычно запускаются при открытии ноутбука.
Освободить место на диске
Часто, когда мы впервые получаем новый ноутбук, мы устанавливаем на него всевозможные программы, ставим на него музыку и загружаем на жесткий диск множество фотографий и видео. Это может быть проблематично, поскольку все эти вещи занимают место на вашем компьютере. Отличное решение, чтобы освободить место на жестком диске, - это поместить все это на внешний жесткий диск, поскольку они недороги и могут хранить много информации. Старайтесь не заполнять жесткий диск компьютера полностью, так как это замедлит его работу. Кроме того, не забудьте удалить временные интернет-файлы и программы, которые вы нечасто используете. На компьютерах с Windows вы можете использовать функцию очистки диска, чтобы освободить больше места. После исследования для этой статьи я использовал функцию очистки диска на своем ноутбуке и освободил 8 ГБ места на жестком диске, так что это может быть очень полезным инструментом.
Отключить анимацию Windows
Следующее, что нужно сделать, чтобы ускорить работу вашего ноутбука, - это отключить анимацию Windows. Один из способов сделать это — перейти в окно настроек специальных возможностей и установить флажок «Отключить всю ненужную анимацию, когда это возможно ». Вы также можете перейти в панель управления> Система> Расширенные настройки системы> Настройки производительности и настроить любую анимацию для использования. Вы можете выбрать лучшую производительность, которая отключит их все, или выбрать и выбрать.
Обновляйте свои программы
Своевременное обновление всех программ — следующий ключевой момент в ускорении работы вашего ноутбука. Это включает в себя саму Windows, графику ваших драйверов и все остальное, что вы используете регулярно. Они часто выпускают новые обновления, которые оптимизированы как для производительности, так и для повышения безопасности. Кроме того, это отличный способ повысить безопасность вашего ноутбука.
Проверьте настройки мощности
По умолчанию для настроек мощности установлено «Сбалансированное», что отлично подходит для экономии заряда аккумулятора, но имеет обратную сторону — это сильно замедляет работу вашего ноутбука. По иронии судьбы, если вы хотите ускорить свой ноутбук, вы можете изменить его на «высокий». Несколько лет назад, когда я купил новый ноутбук и заметил, что он работает медленно, хотя и должен был быть высокого класса. Я не мог понять почему. Через несколько дней я наконец понял, что это был режим энергосбережения, а когда я переключился на высокую производительность, это было невероятно быстро. Так что обязательно зацените.
Проверьте жесткий диск на наличие ошибок
Перейдите в командную строку, затем напишите «WMIC», затем «diskdrive get status». Если все говорят ОК, значит, вам не о чем беспокоиться. Если указано иное, то с одним из ваших дисков могут быть проблемы, и вам следует подумать о его замене. Кроме того, вы можете проверить наличие ошибок жесткого диска, набрав «chkdsk / f» в командной строке. Затем ваша система будет искать ошибки на вашем диске и пытаться исправить их. Если вы постоянно получаете много ошибок, это может означать, что у вашего диска есть серьезные проблемы. Вот почему вы всегда хотите создавать резервные копии своих файлов. Всегда!
Проверить целостность файла Windows
Чтобы вернуться к старой доброй командной строке, введите «SFC / scannow», чтобы запустить средство проверки системных файлов. Она попытается найти любые отсутствующие или поврежденные системные файлы и попытаться восстановить их. Теперь есть много возможностей для сообщений об ошибках, на которые вы можете наплевать, поэтому, если вы его получите, вам просто нужно самостоятельно погуглить, хорошо? Я не собираюсь помогать каждому случайному человеку с ошибкой, потому что я не буду знать, что это такое, даже не глядя на него.
Проверить наличие ошибок памяти
Если у вашего ноутбука проблема с памятью, вы можете столкнуться со всевозможными странными проблемами на вашем ноутбуке. Для этого перейдите в меню «Пуск» и найдите «Диагностика памяти Windows ». Теперь будьте осторожны, не нажимайте «Перезагрузить сейчас », если вы действительно не хотите перезапустить. Возможно, вы предпочтете проверить следующий запуск и перезапустить, когда захотите. После перезапуска он запускается автоматически и сообщает вам, если что-нибудь появится. Или, если вы хотите продолжить, вы можете нажать «F1», чтобы изменить настройки теста, но в этом нет необходимости. Если вы получаете много ошибок, это может означать, что ваша оперативная память не работает должным образом или одна из флешек повреждена и требует замены. Если оперативная память действительно плохая, единственный вариант — заменить ее.
Переформатируйте жесткий диск и полностью переустановите окна
Без этого список был бы неполным. Это, очевидно, самый экстремальный вариант, но если у вас есть постоянные проблемы с замедлением, ремонт, кажется, не имеет значения независимо от того, что. Установка новых окон — часто лучший и простой способ. Объяснить, как переформатировать и переустановить окна, легко с помощью простого поиска в Google, не поленитесь!
Необязательно: приобретите твердотельный накопитель и память
Вы можете приобрести SSD вместо основного жесткого диска. Конечно, вы можете получить маленький и загрузить с него Windows, но жесткие диски сегодня намного дешевле ... Позвольте мне просто сказать вам, может быть, ничто не заставит ваш компьютер работать быстрее, чем SSD. Конечно, я предполагаю, что остальная часть вашего ноутбука не устарела. Как только вы его получите, вам никогда не захочется считать.
Еще вы можете приобрести дополнительную память, в зависимости от того, сколько у вас сейчас. Если у вас 8 ГБ ОЗУ или меньше, и вы просто проверяете электронную почту и набираете текстовые документы, то покупать их не нужно. Но если вы увлекаетесь играми или редактированием видео, вам следует подумать о добавлении дополнительной памяти в свой ноутбук для более плавной работы.
Ваш ноутбук похож на человека, если вы не позаботитесь о нем, он заболеет и не принесет ожидаемых результатов. Следует немедленно устранять любые признаки замедления. После использования некоторых из этих советов ваш ноутбук в кратчайшие сроки должен снова заработать как новый. Помните, что поддерживать ноутбук в рабочем состоянии как новый — это постоянный процесс. Всегда следите за тем, чтобы на жестком диске было достаточно свободного места, выполняйте очистку диска, дефрагментируйте жесткий диск примерно раз в месяц и защищайте свой компьютер от вирусов, шпионского и рекламного ПО.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (17.03.2021)
Просмотров: 770 | Рейтинг: 3.2/4
