Как установить розетки и выключатели своими руками
Итак, вы решили сделать ремонт и перенести розетки и выключатели. Как же это сделать?
Для начала надо тщательно продумать все моменты: расположение мебели, электроприборов, будет ли что-то зашиваться гипсокартонном и много другое, что может оказать влияние на новое расположение розеток.
После решения этих вопросов переходим к следующим:
Скрытые розетки и выключатели.
Где будут располагаться, будет ли к ним свободный доступ, не будут ли им мешать элементы мебели? Если скрытые розетки располагаются в шкафах, то надо иметь перед глазами точный чертеж мебели или саму мебель. Устанавливая скрытые розетки после сбора мебели, убедитесь, что вам ничто не помешает при их установке.
Не скрытые розетки: привязанные и непривязанные к месту.
Оптимальной высотой для установки розеток считается 30-40см от пола, а для выключателей – 80-90см. Низко установленные розетки не так бросаются в глаза и позволяют сэкономить длину провода https://samara.avatok.ru/provoda/iz-alyuminievogo-splava.
Выключатели раньше устанавливали на высоте приблизительно 1,5-1,7 метра. Обои вокруг выключателя быстро теряли вид, и воспользоваться им с занятыми руками – практически невозможно.
Более низкая установка выключателей предохраняет стену от загрязнения, а если руки заняты – можно выключить коленом. Учитывая многообразие розеток и выключателей, следует внимательно относиться к их выбору. Выбор будет зависеть от места установки розетки и ее маркировки.
Для помещений с повышенной влажностью и риском попадания воды покупаем розетки с маркировкой IP. После этих букв следуют цифры.
Для ванных комнат подойдет розетка IP44. Но если вы считаете, что на нее может попасть вода, тогда вам понадобится IP55.
Перед установкой самой розетки и выключателя определяемся со способом монтажа проводки:
  • Проводка размещается в штробах (борозды в стене);
  • В электрокоробках и плинтусах;
  • В стяжке на полу;
  • В ПВХ трубах или металлорукаве.
  • Установка розеток проходит через несколько этапов:
  • Сверление стены под подрозетник;
  • Установка подрозетника;
  • Подсоединение проводов;
Установка крышки.
При установке розеток и выключателей нельзя:
  1. Соединять провода скруткой;
  2. Зажимать одним винтом более 2 проводов;
  3. Использовать провода и кабели, не имеющие наконечника или опайки;
  4. Использовать провода с алюминиевыми жилами;
  5. Прокладывать в одной штробе (трубе) силовую и слаботочную сеть.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (30.04.2021)
Просмотров: 777 | Рейтинг: 0.0/0
