Ноутбуки преимущественно покупаются для работы вне дома или офисного пространства. Становится неудивительно, что многие пользователи хотят, чтобы автономный режим ноутбука был как можно более долгим!
Этого можно достичь с легкостью, если сразу же обращать внимание на внутренние настройки операционной системы компьютерной техники, а так же обратить внимание на увеличение памяти ноутбука. Оперативная память - память компьютераОЗУ - это место в компьютере, где для быстрого доступа хранятся компоненты операционной системы, компьютерные программы и другие широко используемые данные. Преимущество RAM состоит в том, что чтение и запись происходит намного быстрее, чем на жесткий диск, CD-ROM или дисковод гибких дисков. Фактически, можно сравнить оперативную память с моделью кратковременной памяти человека. Он также может обрабатывать только определенный объем информации за раз, затем он должен очистить и, возможно, что-то записать в долговременную память, например, жесткий диск или USB-ключ. Статическая и динамическая RAMЕсть разные способы сделать этот тип памяти и примерно различать динамическую и статическую ОЗУ: В динамической RAM или DRAM каждый бит «запоминается» конденсатором, который заряжается или «очищается» от электрического заряда в зависимости от того, должен ли этот бит быть «0» или «1». Как увеличить автономный режим работы ноутбука?Если играется MP3-плеер, то он способен потреблять крайне много энергии. Порой лучше слушать музыку через телефон, а распечатать тексты можно на компьютерной технике, не забыв максимально затенять экранную часть. Последнее сделать нетрудным образом,
Если такой бегунок вдруг не находится, то ничего страшного – нужно переустановить экранные драйвера, он после перезагрузки обязательно появляется и далее можно с легкостью установить нужную степень затенения экранной области. Часто ноутбуки часто продаются в торговых сетях с включенными интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi, способными забирать с батарейного блока исключительно много энергии. На этот случай лучше собственноручным образом находить в Панель управления, далее кликнуть на Сеть и Интернет, после чего нужно заходить в Сетевые подключения. Ненужные сервисы тотчас деактивируются (они становятся черно-белыми), и компьютер полностью отключается от беспроводного сетевого интерфейса, что также позволяет существенным образом увеличивать емкостные значения аккумуляторного блока. Что делать с дискретным видеоадаптером? Ведь ему свойственно также сжигать немало энергии! Его стоит отключить, если зайти в Панель управления – Экран и в Параметры. Останется как нажать кнопкой мыши на Дополнительно, как можно с легкостью отрегулировать как частоту работы видеокарты, так и показатель памяти – последнее крайне важно при добыче Ethereum. И если отключить данное дополнение, то на аккумуляторном блоке сохранится более 50% заряда. Но все это касается дискретных видеокарт. Когда дело коснется интегрированных видеокарт, то дело обстоит еще проще – нужно держать радиатор охлаждения процессора как можно более чистым. В этом случае лучше воспользоваться пылесосом с обратной функцией выдува – стоит направить насадку на радиатор охлаждения вентилятора, как все тщательным образом очищается.
| Просмотров: 888 | |
| Всего комментариев: 0 | |
