Вы слишком тихо слышите собеседника, чтобы понять его? А может быть, он настолько громкий, что его слышите не только вы, но и все ваше окружение? Регулируйте громкость в зависимости от среды, в которой вы находитесь, и качества микрофона телефона, используемого вашим собеседником. Как это сделать в смартфонах самых популярных брендов? Как увеличить громкость на iPhone?Во время телефонного разговора вы можете использовать кнопки регулировки громкости на корпусе вашего iPhone. Купить айфон в Ростове-на-Дону Вы можете онлайн https://iphonerostov.com/iphonekupit. 1. Откройте настройки iPhone. Очистите решетку динамика на телефонеЕсли ваш смартфон по-прежнему работает слишком тихо во время разговора, попробуйте почистить его динамик. Однако помните, что нужно быть осторожным. Вам понадобится щетка со щетиной средней жесткости или чистая и сухая зубная щетка. Не рекомендуется использовать твердые и острые предметы, например зубочистки.
Как увеличить громкость на Huawei?Изменение громкости звонков на смартфонах Huawei возможно как во время активного звонка, так и после его отключения. 1. Откройте настройки телефона. Также можно изменить громкость во время звонка. Нажмите верхнюю кнопку громкости на краю корпуса смартфона. На экране появится небольшой ползунок - перемещая его вверх, вы увеличиваете громкость разговора на Huawei. Также можно удерживать кнопку, чтобы увеличить громкость. Как увеличить громкость на телефоне Samsung ?Самый простой способ увеличить громкость разговора на телефоне Samsung - использовать кнопку увеличения громкости на краю корпуса смартфона во время разговора. Нажимая кнопку громкости, вы можете наблюдать, как увеличивается полоса громкости, отображаемая на экране устройства. Кроме того, вы можете нажать кнопку громкости один раз, а затем провести пальцем по полосе громкости, которая, таким образом, была активирована на дисплее. Если вы хотите изменить громкость на телефоне Samsung перед совершением звонка: 1. Зажмите кнопку громкости на корпусе смартфона. Еще один способ увеличить громкость во время разговора по телефону Samsung - использовать основные настройки смартфона: 1. Откройте настройки вашего телефона. В некоторых моделях телефонов Samsung она также позволяет использовать опцию «Дополнительная громкость». Итак, если вы переместили шкалу громкости на максимум с помощью кнопки громкости на корпусе: 1. На смартфоне нажмите на три вертикальные точки, обозначающие дополнительные параметры громкости. Теперь во время разговора вы можете слышать собеседника намного громче, чем раньше. Как увеличить громкость на телефоне Xiaomi?Как и в вышеупомянутых смартфонах, работающих в операционной системе Android, вы также можете увеличить громкость разговора на телефоне Xiaomi с помощью внешних кнопок громкости. Можете перейти к настройкам звука вашего телефона, выполнив поиск по категории «Подключения» и переместив ползунок громкости на желаемый уровень. Однако некоторые владельцы телефонов Xiaomi сталкиваются с проблемой недостаточной громкости во время разговоров даже при максимальных настройках звука. Это может быть связано с настройкой телефона в другом регионе, где действуют другие правила, касающиеся безопасности звука для слуха. Чтобы попробовать этот метод: 1. Откройте настройки телефона. | |
| Просмотров: 882 | |
| Всего комментариев: 0 | |
