Как выбрать щетки для электродвигателя, генератора
Как выбрать графитовые, меднографитовые и угольные щетки для электродвигателя, генератора, преобразователя и других электрических машин.
Графитовые, меднографитовые и угольные электроконтактные щетки от https://aktivenergo.ru, (по тексту далее «щетки») применяются во множестве электрических машин, там где необходимо обеспечить подвижный электрический контакт. В процессе работы щетки изнашиваются, уменьшаясь по длине, и рано или поздно наступает момент когда износившиеся щетки необходимо поменять на новые. Для правильного подбора и замены износившихся щеток необходимо знать следующие параметры:
1. Размеры щетки.
Например 10х12,5х32 , первые две цифры – это размер окна в которое вставляется щетка, последняя цифра – это длина щетки, она будет изнашиваться в процессе работы.
Существует два основных типа щетки, это: одинарные и разрезные.
Одинарная щетка это цельный брусок с выводоми ли без них, выглядит примерно так:
Большинство электроконтактных щеток являются одинарными.
Разрезная щетка это два бруска объединенных общим проводом, выглядит примерно так:
Разрезные щетки - это две щетки объеденённые одним токоведущим проводом. Например размер пишется 2/16х32х40 К1-8 (тип конструкции), тот же размер может быть записан как 32х32х40 К1-8Р (буква Р в конструкции означает что щетка разрезная.)
Крупные электрографитовые щетки делают разрезными для лучшего электрического соединения и оптимального износа при работе
2. Марка материала щетки.
Это то из чего состоит щетка. Условно все щетки подразделяются на две категории : это Графитовые и Меднографитовые.
Графитовые щетки состоят из графита различной плотности и с различными добавками и связующими которые придают материалу необходимые характеристики.
Меднографитовые щетки помимо вышеперечисленного имеют еще в своем составе цветные и драгоценные металлы такие как медь, свинец, олово, серебро, что делает их более твердыми, износостойкими и позволяет пропускать бОльшие токи, но при этом уменьшает линейную скорость эксплуатации щетки (линейная скорость – это скорость с которой щетка трется о поверхность токосъемного устройства).
При замене отработавших щеток лучше всего поставить щетки той-же марки, однако в подавляющем большинстве случаев допускается замена на другие марки с не сильно отличающимися характеристиками. Марка материала щетки как правило указывается либо условным обозначением на теле щетки, или на клеммах провода, или пишется полная марка на теле щетки. Если маркировка указана условным номером, то для расшифровки марки можно воспользоваться таблицей условных и полных  обозначений щеток.
Дальнейшие подробности по выбору щеток здесь.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (18.05.2020)
Просмотров: 3145 | Рейтинг: 0.0/0
