Полипропиленовые трубы и фитингиЛидерами рынка компонентов водопроводных сетей, систем отопления, стали полимеры. Место стальных труб и фитингов заняли пластиковые или металлопластиковые трубы и фитинги. Преимущество полипропиленовых материалов среди пластиковых компонентов обусловлено следующими качествами этих изделий. 1. Небольшой вес. Приобретённые трубы можно перенести вручную. Установленные трубы не утяжеляют стены. 2. Долговечность. Срок службы труб из полипропилена в линиях холодного водоснабжения составляет 50 лет, в системах отопления срок службы уменьшается до 25 — 30 лет. 3. Отсутствие осадка в трубах. Диаметр полипропиленовых труб, даже в линиях горячей воды, не уменьшается, никаких осадков, засорений не образуется. Внутренняя поверхность труб настолько гладкая, что осадки не могут задержаться на стенках труб. 4. Цена полипропиленовых труб достаточно демократичная. 5. Полипропиленовые трубы эластичные, зимой, оставленные на улице с водой, не лопнут. По этому качеству трубам нет равных. Например, из системы отопления дачного дома воду на зиму сливать не надо. 6. Трубы не нуждаются в изоляции, так как их теплопроводность низкая. 7. Трубы не электропроводны. 8. Простота установки. Полипропиленовые трубы можно собрать в систему отопления в три раза быстрее, чем металлические трубы. 9. Шум протекающей воды, звук от гидроударов полипропилен гасит. Трубы обладают хорошей звукоизоляцией. 10. Трубы не требую покраски. Они не желтеют, сохраняют первоначальный вид. 11. Эстетичность, проведенные классическим способом полипропиленовые трубы вдоль стен — не испортят интерьера. Покупая фитинги для трубопровода, знайте, что важно чтобы материал трубы и фитинга был одинаков, причем фитинг на трубу деваться не должен, покупать такие фитинги нельзя. Стыковка их происходит только при нагревании. | |
| Просмотров: 1221 | |
| Всего комментариев: 0 | |
