Как выбрать VPS сервер?
VPS или Virtual Private Server представляет собой выполняемую хостинг-провайдерами услугу. Клиент арендует сервер. Решает поставленные задачи. Как правило, этот сервер необходим, когда нужно установить собственное программное обеспечение, когда у виртуального хостинга недостаточно своих собственных возможностей. VPS используется для того, чтобы подключить удаленных сотрудников. Обеспечить им высокий уровень безопасности. Сервер позволяет сэкономить. Не нужно приобретать дополнительное оборудование. Поставщиков, которые предлагают услуг VPS, достаточно много. Необходимо знать, на что опираться при выборе.
vps server
Главные критерии выбора
Выбирая VPS, необходимо опираться на рейтинг ведущих компаний-поставщиков. Изучить то, каким параметрам должен отвечать сервер. На их основании сделать подходящий выбор. Хорошим примером является https://contell.ru/vps/. Он отвечает параметрам большинства специалистов, является функциональным и позволяет максимально эффективно решать все поставленные задачи. Итак, на какие критерии необходимо обращать внимание, выбирая VPS:
  • скорость соединения;
  • объем памяти;
  • количество ядер;
  • тактовая частота.
Именно от этих показателей напрямую зависит производительность. Каждый специалист знает, что чем "тяжелее" сайт, тем более высокими являются требования к производителю.
Дополнительным важным критерием является регулярное обновление оборудования. Важна также гибкость управления. Провайдер должен предоставлять подобную возможность в рамках услуги под ключ. Следующим критерием является возможность масштабируемости, за счет чего можно устанавливать дополнительные объемы и мощности. Удобство для клиента является не меньшим критерием. Чем больше панелей управления, тем лучше.
Важным параметром является соотношение качества и стоимости. Важно изучить конкретные предложения, отзывы, тарифы. Желательно подобрать такой вариант, в котором будет исключены все ненужные опции. Также требуется обратить внимание на безопасность. Защита от DDoS должна находиться на максимально высоком уровне, в наличии должны присутствовать SSL-сертификаты и резервные серверы.
vps server
Если правильно подобрать VPS, можно добиться эффективных результатов. Это идеальная возможность размещать почтовые, игровые серверы. Можно поддерживать их на высоком уровне функциональности. Решать множество корпоративных задач, создавать сайты, тестировать, разрабатывать продукты. Настраивать собственное виртуальное рабочее место, работать с программой 1С. Устанавливать торговых роботов. Говоря иными словами, можно решать все актуальные задачи, с которыми сталкиваются предприниматели, программисты и другие специалисты IT-сферы.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (02.09.2024)
Просмотров: 273 | Рейтинг: 0.0/0
