Какие счетчики можно остановить пультом?
Модифицированные виды счетчиков газа оснащены пультом. Дистанционное управление функционалом расходомера позволяет отключать и быстро включать счетчик при необходимости. Пульт приобретается вместе с прибором. Так же вас может заинтересовать производство взрывозащищенного оборудования по проекту заказчика, а именно взрывозащищенные посты управления к различному оборудованию на производстве.
Доработанные измерители с пультом дистанционного управления производятся согласно требованиям стандарта ГОСТ. В них установлена заводская пломба и присутствуют все технические документы. Поэтому подобный лайфхак не является противозаконным.
В продаже имеются разные модели газомеров с ПДУ.
В качестве более распространенных из них стоит отметить следующие марки:
- пульт для остановки счетчика Гранд 4 и 6 пригоден как для дистанционного, так и проводного управления;
- интеллектуальные расходомеры газа Elster BK-G6 и G4 тоже работают пультом проводного или бесконтактного управления. G4 отличается компактностью, пропускная мощность его 4-6 м3/ч, у G6 этот показатель 6-10 м3 в час;
- Омега G4 – умная разработка концерна Газдевайс оснащается беспроводной технологией управления, после чего он отключается пультом.
Замена старого счетчика на доработанную модель
Перед установкой модифицированного оборудования с ПДУ рекомендуется определять направление потока газа в трубопроводе. Для этого нужно посмотреть со стороны циферблата. У многих моделей сверху указана стрелка.
Стрелка направлена влево – прибор следует выбирать с направлением вправо. Стрелка смотрит вправо – измеритель должен быть левого направления.
После определения этого параметра можно выбрать подходящее устройство и сделать заказ. Покупку можно оформить с доставкой. На изготовление заряженного газомера как максимум требуется 1 неделя. Срок доставки учитывается отдельно.
Для установки его требуется подать заявление в организацию, у которого есть право на монтаж подобных оборудований. При этом нужно показать правоустанавливающие документы, паспорт и квитанцию уплаты газа. Объяснять причину замены или установки нового прибора, клиент не обязан.
Остановка счетчика с пультом управления: плюсы и минусы
Активация и выключение функции учета показаний выполняется с одним нажатием кнопки. Процесс не требует много времени и изучения специальных навыков.
По внешнему виду доработанный газовый расходомер не отличается от стандартных моделей. Поэтому у специалиста не возникают подозрения в момент установки прибора.
Сложно найти оригинальные счетчики, которых можно остановить магнитом. Потому что, на магнит не реагируют пластмассовые устройства или приборы с алюминиевыми деталями. Можно применять кустарные методы для остановки учета показаний, но после этого вряд ли удаётся заново запускать измеритель в обычном режиме.
В отличие от магнитной технологии, пультовое управление функционалом газомера не требуют особых условий для дезактивации и запуска установки.
«Важно! Газомеры с пультовым управлением не реагируют на магнит. Их нельзя отключать таким способом».
Во время остановки счетчика с лентой, тонкую мембрану устанавливают в свободной полости. Ленту размещают между корпусами устройства. Процесс чуть сложный и требует аккуратных действий. Счетчик с пультом управляется дистанционно, где контактировать с газомером не приходиться. Здесь достаточно нажать кнопку и прибор прекращает учет показаний.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (28.02.2021)
Просмотров: 948 | Рейтинг: 2.7/9
