Какую трубу выбрать?
Канули в лету времена, когда в голову не приходил вопрос: какую трубу выбрать?
Чугунную – для канализации и металлическую – для всего остального. Но все меняется и многообразие труб, представленное сегодняшним рынком сантехники, неоспоримо доказывает несостоятельность такого подхода. Нержавеющие трубы и многое другое представлены на сайте https://alfastars.ru/
Так как выбрать трубу, удовлетворяющую требованиям потребителя:
  • надежность,
  • удобство монтажа,
  • качество,
  • цена?
Чтобы ответить на этот вопрос, разберем, какие бывают виды труб.
Все трубы, представленные рынком сегодня, можно разделить на две большие группы: металлические и пластиковые.
Металлические трубы
Сюда относятся стальные, медные, чугунные трубы,
Пластиковые трубы
различные комбинации пластика с металлом и некоторыми другими материалами.
Каждый из этих видов имеет свои плюсы и минусы.
Стальные трубы
Стальные трубы – проверенный временем материал. Однако, проверка эта выявила больше минусов, чем плюсов.
Чтобы изогнуть металлическую трубу необходимо специальное оборудование – трубогиб, что в сочетании с большим весом усложняет монтаж.
Соединения металлических труб осуществляются как сваркой, так и при помощи фитингов и муфт.
Для выполнения сварных соединений требуется высококвалифицированный сварщик. Часто в процессе сварки повреждаются близлежащие конструктивы: стены и пол, например линолеум.
Резьбовые соединения нельзя замуровывать в конструкции, так как со временем они ослабевают и могут протекать.
Металлические трубы нельзя использовать в неотапливаемых помещениях и на улице, так как металл – материал твердый и хрупкий. При отрицательных температурах вода, замерзшая в трубе, легко ее разрывает.
Медные трубы
Медные трубы выгодно отличает от стальных малый вес, легкость придания нужной формы (изгиб).
Долговечность медных труб — 50÷100 лет, диапазон рабочих температур от -200 до +250˚С. Соединение резьбовое и на пайке.
Все эти качества позволяют применять медные трубы практически для любых целей и условий. Однако медные трубы не получили широкого распространения.
Причина – высокая стоимость материала.
Чугунные трубы
Область применения чугунных труб – канализация.
Но большой вес и хрупкость чугуна обуславливают отказ современных мастеров от работы с ним в пользу пластиков.
Сегодня чугун используют в условиях агрессивных сред, либо на открытом воздухе.
Пластиковые трубы
Пластиковые трубы – материал сравнительно новый, но производители уже успели изобрести несколько его разновидностей: непосредственно пластиковые и металлопластиковые. Чтобы разобраться, какую трубу выбрать, рассмотрим виды труб и их свойства.
Пластиковые (полипропиленовые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые, полиэтиленовые низкого давления) трубы – недороги, долговечны (до 50 лет –на ХВС).
Соединяются такие трубы при помощи спайки, образуя надежное монолитное соединение. Диапазон рабочих температур от -20 до +70˚С.
Большой плюс – сохранение свойств при замерзании. Такие трубы можно заморозить – система сохранит целостность.
Недостаток систем из пластиковых труб – большие линейные деформации в диапазоне рабочих температур (около 2 см на 1 м длины трубы). Поэтому трубы из пластиков применяют чаще всего для систем холодного водоснабжения.
Металлопластиковые трубы
Металлопластиковые трубы обладают слоистой структурой, где наружный и внутренний слой выполнен из пластика, а средний – из перфорированного металла.
На этапе производства труб жидкий пластик затекает в отверстия, образуя надежное соединение с металлом. Цель армирования труб – значительно уменьшить изменение длины труб при изменении температуры.
В действительности металлопластиковые трубы практически не подвержены температурным деформациям. Рабочий температурный диапазон материала от -20 до +90˚С, кратковременно может выдерживать до 110˚С. Поэтому данный вид труб широко применяют в системах горячего водоснабжения и внутридомового теплоснабжения, также может использоваться в системах теплых водяных полов.
Соединяют металлопластиковые трубы сваркой. Для получения надежного соединения труб с фитингами требуется толстый слой пластика без металла. Поэтому поверхностные слои из пластика и металл «зачищают» (удаляют) на глубину вхождения трубы в фитинг. Зачистка концов труб занимает много времени, что значительно усложняет монтаж.
Армированные трубы
Следующий вид – армированные трубы с тонким внутренним слоем из полиэтилена — лишен этого недостатка. Это металлопластиковая труба, слой металла в которой перенесен к внутренней стенке и защищен от переносимой среды слоем полиэтилена.
Слои трубы скреплены между собой на клее. Такую трубу можно сваривать без зачистки, так как наружный слой пластика достаточно толстый. Недостаток труб с тонким слоем полиэтилена — металл не защищен от переносимой среды.
Поэтому на смену металлу в пластике пришли пропиленовые трубы, армированные стекловолокном. Слой стекловолокна располагается в середине стенки трубы.
Материал труб монолитный, кроме того стекловолокно обеспечивает дополнительную жесткость. Конструкция таких труб позволяет сваривать их без зачистки края, температурное расширение труб на 75% меньше, чем у неармированных пластиковых труб.
Все вышесказанное убедительно свидетельствует о том, что на вопрос «Какую трубу выбрать?» современный ответ — пластиковую или металлопластиковую.
В завершении хочется добавить, что пластиковые трубы обладают значительно меньшей теплопроводностью в сравнении с металлическими. Поэтому конденсат на поверхности таких труб, вызванный разностью температур наружной и переносимой сред, практически отсутствует. Как следствие, отпадает необходимость теплоизоляции труб.
Также пластиковые трубы не зарастают со временем ржавчиной, поэтому рабочее сечение у них остается постоянным, а, значит, можно установить трубы меньшего диаметра, чем металлические.
Эстетичный вид пластика в сочетании с надежностью соединений и демократичной стоимостью обусловили широкое распространение пластиковых труб в наших домах. А какую трубу выбрать – зависит от конкретных условий эксплуатации.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (16.08.2021)
Просмотров: 823 | Рейтинг: 0.0/0
