Комплексные поставки электротехнической продукции
Правила выбора кабеля для домашней сети
Подбор оптимального для каждой конкретной ситуации сечения кабеля полностью зависит от уровня потребляемого тока в сети, а именно от его максимально возможного значения. Данное значение довольно просто модно рассчитать, разделив паспортную мощность потребителя на всем известное значение в 220В. К примеру, такой расчет позволяет установить, что для лампочки на шестьдесят Ватт мы получаем максимальный уровень потребляемого тока, равный 0,3 Ампера. Воспользоваться комплексными поставками электротехнической продукции вы можете на сайте tpk-parma.ru.
На основании данных о уровне тока всех имеющихся в помещении потребителей и установленной по умолчанию максимально возможной токовой нагрузке для проводки открытого типа можно делать выбор кабеля. Стоит заметить, что, к примеру, максимальная токовая нагрузка на один миллиметр сечения медного провода составляет десять Ампер, а для алюминиевого провода при тех же условиях это значение уменьшается до восьми Ампер.
Для создания скрытой проводки в стенах или трубках купить кабель, провод придется немного по другому принципу. Полученные данные расчета потребления тока для такой системы необходимо умножать на коэффициент 0,8. При этом запомните тот факт, что для открытого типа проводки активно используются провода, сечения которых не менее четырех миллиметров квадратных. По утверждению специалистов, такой кабель является достаточно прочным, чтобы выдержать все возможные нагрузки. Когда вы выбираете тип кабеля, помните о том, что важным аспектом является еще и допустимое напряжение пробоя изоляции. Если вы подберете, скажем, для электрической проводки с напряжением в 220В специальный провод малой мощности, используемый обычно на телефонных линиях, то в местах соприкосновения этого провода с поверхностями, проводящими электрический ток, может возникнуть пробой.При невысоких мощностях это не вызовет особых проблем, но в ином случае может стать причиной поражения электрическим током человека.
Все приведенные выше соотношения запоминаются без особого труда, а полное им соответствие позволяет точно определить необходимый для той или иной бытовой системы тип провода. Для получения более точных данных о допустимой токовой нагрузке можно воспользоваться методическими таблицами, которые составлены специально под каждый материал проводки – медь, алюминий и прочее.
Не забывайте о том, что процесс разводки цепи предполагает установку в обязательном порядке общего выключателя и ряда предохранителей – это могут быть автоматы электромеханического типа или же плавкие вставки, второй вариант зачастую наиболее актуален в домашних сетях.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (20.12.2020)
Просмотров: 1373 | Рейтинг: 1.7/3
