Компрессор 2ВМ4-24/9
Если вы планируете приобрести компрессор, то изначально вам стоит определить наиболее подходящую модель. Для того чтобы это сделать, вы можете воспользоваться интернет каталогами, помощью специалистов. В обязательном порядке необходимо проводить сравнительную характеристику. Ведь именно такой подход позволяет подобрать оптимальный вариант. Компрессор 2ВМ4-24/9 на сегодняшний день пользуется особой популярностью. Все потому, что он выделяется отменными параметрами. Именно по этой причине его использование в данный момент наиболее эффективно.
Так, в данном случае производительность для волокнистых материалов, м3/час до 18, а магнитная индукция, Тл 0. 24. Напряжение линейное в данном случае составляет около 380 В. Мощность активная индуктора, кВт 65. Коэффициент мощности равен 0. 049. Расход воздуха на охлаждения составляет около 2. 5.
Габариты (без пульта управления вентиляторов и конденсаторных устройств), мм 2220 1220 1900. Отдельно стоит отметить, что аппарат 2ВМ4-24/9 при обработке суспензии волокнистых материалов — сульфатной целлюлозы.
В аппарате индуктор вращающего электромагнитного поля выполнен при количестве пар полюсов на фазу Р = 1. Внутренний диаметр и длина расточки индуктора равна соответственно 350 и 300 мм. Охлаждение индуктора воздушное, принудительное. Рабочая камера аппарата изготовлена из стали 12Х18Н10Т с внутренним диаметром 285 мм.
С целью уменьшения мощности от вихревых токов в материале рабочей камеры она изготовлялась из отдельных колец изолированных друг от друга. При работе аппарата в результате интенсивного движения рабочих элементов (ферромагнитных частиц) некоторые из них вступают по величине и направленности такую скорость, что позволяет преодолеть силу содержания их в электромагнитном поле индуктора и покинуть рабочую камеру.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (27.05.2021)
Просмотров: 623 | Рейтинг: 0.0/0
