Критерии выбора современного насосного оборудования. Принцип действия
Вакуумная установка дегазации — виды
Включение вакуумных аппаратов в технологический процесс оправдано по многих обстоятельствам. С появлением силикона и композитов возникла необходимость улучшать структурный состав материалов, иначе он не будет отвечать требованиям. Во время изготовления многокомпонентных изделий внутри образуется множество пузырьков воздуха, отражающихся на прочности и внешнем виде. Исправить проблемы удается при помощи аппаратов дегазации. Если вам интересны перистальтические насосы, то вы можете рассмотреть их подробно на сайте https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/peristalticheskie-nasosy.
Распространены несколько видов:
  1. Сублимация и сохранение пищевых продуктов, обработка древесины и пиломатериалов нуждается в высушивании. Сырье можно укладывать в несколько слоев и размещать между ними нагреватели. После создания давления не потребуется сильно повышать температуру. Влага проступает на поверхность и испаряется;
  2. Дегазацию компонентов силикона проводят отдельно или после смешивания в камере. В результате повышения давления и температуры лишние пузырьки исчезают. Полимер становится при необходимости прозрачным;
  3. Аналогичный принцип действия у аппаратов для очистки эпоксидной смолы. Время обработки минимально.
Камера для литья способна проводить несколько операций (отжиг, закалку, пайку, цементацию). Конструктивные отличия незначительны.
  1. Для корпуса камеры подбирают нержавеющую сталь из-за постоянных нагрузок. В дверце нередко встроено смотровое окно;
  2. Оградить субстанция от стенок помогает днище разной формы (эллипс, полусфера, шар). Для аппарата подбирают форму цилиндра или конуса;
  3. Фиксируют нагреватели и входы вместе с арматурой;
  4. Поддерживать вакуум в сверхвысоком диапазоне должен двухступенчатый сухой насос. Частички масла не будут загрязнять вещество;
  5. Отслеживать показатели помогает вакуумметр, закрепленный на верхней крышке. Загрузка происходит в нижней части.
Герметичность обеспечат специальные уплотнители. Объем может варьироваться (1-100 л) и вырастать, если сделан индивидуальный заказ у изготовителя.
Особенности установки дегазации металлов
Некоторые отличия имеет установка дегазации алюминиевых сплавов и других металлов. Промышленный аппарат находится непосредственно в литейном цехе для своевременной очистки от газов. Разработано несколько эффективных методов.
  1. При доведения металла до жидкого состояния ковш попадает в вакуумную камеру. После закрытия крышки насос откачает воздух. Созданное разряжение (до 40 мм ртутного столба) способно выделить газы без остановки кипения с последующей разливкой. Заметно сокращается объем азота и кислорода. Операция займет 20 минут;
  2. Очистке проще подвергнуть отдельные порции. Они поступают из ковша в небольшом объеме до 4 тонн. Меньше минуты уходит на выдержку (30 с) и возвращение обратно. Обогрев оберегает от потерь тепла. На большую емкость (100 тонн) уходит полчаса;
  3. Циркуляционный вариант продуктивен из-за высокой скорости (20 т в минуту). Пустой ковш будет располагаться в камере и создается нужный уровень давления. Металл попадает вместе с инертным газом через трубу. На крышке камеры располагается воронка или бункер для ферросплавов. Обработка укладывается в 10 минут (40 т);
  4. Непрерывная разливка говорит об поточном вакуумировании. Ковше с металлом обрабатывается в вакуумном агрегате. На второй стадии попадает в промежуточную емкость и кристаллизатор. Цель заключена в изготовлении слитков с большим весом (100-300 тонн). Немалый объем не мешает добиться дегазации и убрать лишние примеси.
Без проведения дегазации металл не сумеет увеличить параметры прочности и износостойкости. Структура становится более пластичной и лучше поддается обработке (холодный прокат). Плавка в вакуумных печах предназначена для выпуска высоколегированной стали и сплавов. Однако установка дегазации прекрасно справляется с очисткой любых металлов и отличается высокой пропускной способностью.***
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (02.11.2020)
Просмотров: 1615 | Рейтинг: 0.0/0
