Лазерный маркер для нанесения гравировки
Сейчас очень востребованы узоры, рисунки, которые выжигаются на металлических предметах, будь то посуда или статуэтка.
Популярными в наше время являются лазерные маркеры (граверы), цены смотрите на http://lasercut.ru/
 Сейчас гравировка наносится именно им, а раньше можно было использовать способы:
- клеймение;
- прочерчивание;
- прессование;
- травление;
- капле-струйный.
Вышеперечисленные процессы являются трудоемкими, занимают много времени, а некоторые выполняются вручную, поэтому небезопасные. Как только появились лазерные методы нанесения гравировки, процесс сразу ускорился, стал безопасным. Так самым востребованным стал инттербиевый маркер. Название произошло от типа излучателя.
Луч проходит через волокно, в то время, как волокно содержит кварц, легированный инттербием. Пучок света собирает в себя много диодов и переходит с КПД. Луч перемещается в сканатор (прибор, который распределяет луч лазера по материалу). В свою очередь устройство состоит из нескольких зеркал, которые двигаются и направляют луч в определенное место. Для точности работы лазерная гравировка является востребованной и эффективной.
Процесс гравировки маркером
Во время прикасания луча лазера и материала происходит испарение металлической поверхности на некоторое расстояние. За один слой гравировки удаляется примерно 0,5 -3 мкм.
От каких параметров зависит скорость гравировки
У граверов преобладает разнообразная мощность излучения. Востребованными считаются 20, 30, 50 Ватт. Для того чтобы сделать необходимую глубину, потребуется как можно больше мощности, а также меньше повторов цикла. Достоинством такого процесса является то, что человек может запустить работу лазера и заниматься другими делами, пока маркер не доделает работу до конца.
3D гравировка лазером
Если необходимо сделать глубокую гравировку со сложным узором, то эффективным сделает эту работу 3 D маркер. Специальное оборудование, на котором автоматически меняется высота консоли, где расположен сканатор. В таком случае рельеф будет обтекаемой плавной формы.
Рассмотрев тему гравировки, можно сделать вывод, что гравировка на станке при помощи лазера дешевая, быстрая, конечно же, безопасная для работы на этом оборудовании. Теперь можно качественно и со скоростью сделать изысканный шедевр из металла разнообразной толщины гравировки, а также 3 D эффекта. А люди, которые занимаются выжиганием лазерным маркером, могут называться профессионалами.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.03.2021)
Просмотров: 1487 | Рейтинг: 1.0/3
