Люки напольные под плитку
Напольные люки
К основным частям люка относят его раму и крышку. Конструкции люков в подвал изготовлены из толстостенного металлопроката высшего качества посредством сварочных работ. Завершенные каркасы покрыты  эмалевой краской с выраженными антикоррозийными  свойствами. Плита из гипсоволокнистых влагостойких листов уже привинчена к крышке люка и готова к облицовочным работам. Открытие и закрытие установки осуществляется мягко и, практически, бесшумно благодаря усовершенствованной конструкции газовых амортизаторов европейского производства.
Для безопасного открытия напольные люки на амортизаторах оснащены ограничительными петлями – конструкция останавливается, достигая определенного угла. Вы можете не бояться повредить плитку резким открытием конструкции. Соответственно, и сами амортизаторы будут служить значительно дольше – минимизируется риск их разрыва.
Не секрет, что люк напольный под плитку   должен быть крепким и прочным, для этого мы укрепили его крышку распорками. В результате клиент получает максимально жесткий и устойчивый к воздействиям извне люк, которому не страшны нагрузки. Не смотря на крупногабаритность некоторых люков, все они открываются довольно плавно при помощи четырехгранного ключа и замка-защелки.
Преимущества напольных люков:
• Простота установки конструкции. Наличие «ушек» для  крепления дюбелей и анкеров облегчает процесс фиксации;
• Крышка предназначена для облицовки керамической плиткой и ламинатом, таким образом, Вы сможете сделать переход между этажами (или доступ к ревизиям) совершенно незаметным;
• Утепление предотвращает появление сквозняков и конденсата;
• Устойчивость конструкции к нагрузкам позволяет ее применение в технических помещениях, гаражах и цехах заводов, что очень экономит рабочее пространство;
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (30.07.2020)
Просмотров: 860 | Рейтинг: 3.0/1
