Модное рельсовое освещение для гостиной
Система рельсового (или трекового) освещения перекочевала в жилые дома из автосалонов. Её отличает простота, функциональность и современность. Она гибкая и может адаптироваться к определенному месту и потребностям домочадца. Советуем, на что обращать внимание при выборе рельсового освещения для гостиной.
Рельсовое освещение - что это
Направляющее освещение сначала использовалось в офисах и на фабриках, а затем и в жилых интерьерах. Оказалось, что оно отлично вписывается в современные аранжировки и лофт. Этот тип освещения практичен – его легко можно изменить и настроить световой пучок в соответствии с потребностями.
Установленные на потолке рельсы, через которые проходит ток, играют важную роль. К ним прикреплены световые точки. Источники света перемещаются, что позволяет менять их положение практически любым способом. На рейки можно монтировать многие виды освещения – они необязательно должны быть популярными точечными светильниками.
Рейки можно прикрутить к потолку, подвесить на тросах или впустить в гипсокартон. Их также можно свободно вырезать, объединять в более длинные секции и макеты. Возможности их расположения кажутся огромными.
Какую систему рельсов выбрать?
На выбор предлагаются две основные системы:
  • 1-фазная
  • 3-фазная.
Последняя в настоящее время является предпочтительной, поскольку она более универсальна и обеспечивает большую полезность.
Трехфазное освещение позволяет разделить все освещение на три контура, благодаря чему не нужно одновременно освещать все точки света, а только 30% или 60%. Однако для такой системы требуются 5-проводные кабели, в противном случае освещение будет работать как однофазная система, то есть светить одновременно. Трехфазные кабели длиннее, поэтому возможно создавать более сложные системы.
Освещение трека можно скомпоновать разными способами
Чаще всего рельсы располагаются по прямой линии, на плане букв «L», «T», «U» или «H», а также в квадрате или прямоугольнике. Рельсы реже располагаются дугами или окружностями. При построении всей системы важно подключить кабели к рельсам. Необходим силовой блок или подходящий соединитель для кабелей.
Рельсы также скрепляются соединителями в случае более крупных композиций. Все комплектуется заглушками, закрывающими систему. Некоторые элементы стоит покупать отдельно при планировании более крупной композиции. Однако, когда хотите установить в комнате только одну или две короткие рельсы, то можно купить готовый комплект со всеми необходимыми элементами. Этот вариант гарантирует удобство и то, что ничего не пропустили.
Какое трековое освещение выбрать?
Хотя планки являются основой рельсовых систем, внимание привлекают утопленные световые точки. Существует выбор из множества типов освещения. Наиболее популярны точечные светильники с возможностью изменения направления света. Они могут быть минималистичными, современными и индустриальными. В основном они бывают черно-белыми.
Последние немного более сдержанные, поскольку они гармонируют с белым потолком. Также доступны простые одноцветные фонари с нежным орнаментом, например, металлическими полосами. Важно помнить, что прожекторы создают луч света, поэтому чем их больше, тем лучше. Расстояние между отдельными отражателями в дорожке должно быть одинаковым.
Другой вариант – подвесные светильники на рельсах, называемые свесами рельсов. В основном они имеют современный стиль и стройные простые формы. Они создавались для высоких помещений, в которых подвешенные высоко точечные светильники давали недостаточно света. Последний вариант – светодиодные ленты. Это наиболее незаметное решение, которое в то же время обеспечивает рассеянный свет вместо точечного света в помещениях с большим витражным остеклением. Такое решение наверняка заинтересует любителей минимализма.
Очевидно, трековое освещение предлагает множество возможностей. Оно позволяет создать интересное оформление гостиной.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (27.07.2021)
Просмотров: 903 | Рейтинг: 0.0/0
