Монтаж скрытой электропроводки
Электромонтажные работы внутри помещения должны быть закончены до того, как начнутся основные работы по отделке помещения. Каждый ремонт должен заключать в себе замену электропроводки. Современные кабеля и провода https://unikabel.ru/ намного прочнее и надежнее, она способны выдерживать сильные напряжения и довольно таки безопасные. Помимо этого современные ремонты не терпят, когда на стенах и потолках висят «сопли».
Если перевести это с языка электриков, то означает, что не должно висеть никаких проводов, которые портят общую картину ремонта. Электропроводка может быть открытой и срытой. Вот при открытой проводке все кабеля и провода проводятся по поверхности стен и потолка, а скрытая прячет все или в стены, в потолок или под полы.
Многие бояться ставить такую проводку, т. к. в случае аварии до проводов сложно добраться, практически невозможно без крушения ремонта. А открытая дает возможность в любое время произвести ремонт или добавить точки. Но производители современных инструментов и самих проводов гарантируют исключение аварии.
В жилых помещениях чаще всего используют скрытый вид проводки, исключение являются жилые дома из дерева. При открытой проводке монтаж всех кабелей и проводов проводится под слоем штукатурки в специальных штробах. Если проводка прокладывается под полами, то кабеля закладываются во время стяжки.
Штробы, в которые будут устанавливаться провода и кабеля делаются перфоратором или анального долота. Если у вас нет таких инструментов, то можете воспользоваться болгаркой с алмазным или абразивным диском для бетона. Вам необходимо будет сделать два параллельных отверстия и между ними выбить штукатурку.
Чтобы надежно закрепить проводку в этих отверстиях используйте петли для проводов - Plus LS, их еще называют дюбели-хомуты, они подходят и при работе с бетонными и кирпичными стенами. Такой способ установки скрытой проводки является быстрым, надежным и довольно легким. Если стены ветхие, то кабель на них прикрепить можно при помощи алебастра или гипса.
Для упрощения процесса и ускорения работы можно использовать бороздодел. Для того чтобы установить розетки и выключатели необходимо сделать специальные углубления в том месте, где они будут находиться. Для этого можно использовать перфоратор или бур для розеток. Когда углубления будут сделаны, их необходимо смочить водой, а затем края намазать алебастром или гипсом и поместить туда установочную коробку.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (27.05.2021)
Просмотров: 875 | Рейтинг: 0.0/0
