Обновления ноутбуков, которые вы можете сделать самостоятельно
Хотите повысить производительность своего ноутбука?
Долгое время считалось, что вам нужно просто купить новый. Вы можете отбросить такую расхожую мудрость: обновление ноутбука может быть не для робких или нетерпеливых, но если вы умеете обращаться с отверткой и вид печатной платы вас не пугает, обновление может оказаться далеко более доступным решением. Вы можете обновить комплектующие детали своего ноутбука в специализированном интернет-магазине. Об обновлении ноутбука Lenovo узнайте более подробно здесь. Магазин "4Lenovo" имеет широкий ассортимент деталей для ноутбуков этого бренда. Мы взяли инструменты под руки и прошли через восемь распространенных (и не очень распространенных) обновлений ноутбуков.
Мы не можем вместить в эту статью полные пошаговые инструкции по откручиванию и отключению всего, но мы можем дать советы, которые помогут с каждым процессом. И обратите внимание, что каждый ноутбук отличается: даже машины от одного производителя могут иметь очень разный дизайн и, следовательно, совершенно разные методы разборки.
Прежде чем начать, запомните следующие важные моменты:
  1. Многие из этих обновлений аннулируют гарантию на ваш ноутбук.
  2. Некоторые обновления могут повредить ваш ноутбук. Если вам совсем не нравится такая возня, оставьте это профессионалам.
  3. Большинство поставщиков предоставляют инструкции по разборке в руководствах по обслуживанию своих продуктов, которые обычно можно найти в разделах поддержки их веб-сайтов.
  4. Отключите ноутбук от сети, и извлеките аккумулятор перед попыткой обновления. Кроме того, чтобы избежать повреждения статическим электричеством, используйте заземленный браслет.
  5. Вам понадобится набор небольших отверток, в том числе плоская.
  6. Говоря о винтах, держите их в порядке при извлечении.
  7. Особое внимание уделите проводке. У ноутбуков есть сложные каналы, по которым должна проходить проводка; Блуждающая проводка может защемиться или помешать правильному соединению других частей.
  8. Независимо от того, на какой машине вы работаете, сначала обновите BIOS. Вам понадобится обновленный код BIOS для поддержки многих новых компонентов.
  9. Не все компоненты ноутбука можно модернизировать. Некоторые из них могут быть припаяны или иным образом прикреплены прочно.
Добавление или замена памяти всегда было одним из самых простых обновлений для портативного компьютера; даже у начинающих пользователей компьютеров с этим не должно возникнуть затруднений. И в наших тестах это обновление дало максимальную отдачу. Чтобы снять панель, которая часто помечается буквой M (для памяти) или изображением микросхемы RAM, -вывинтить крепежный винт или саморезы. Обычно панель удерживается одним винтом, хотя некоторые ноутбуки могут использовать до восьми.
Если вам нужно снять клавиатуру, выполните следующие действия:
  1. Снимите крышку шарнира ноутбука, приподняв пластик.
  2. Отсоедините клавиатуру, вывернув два винта под крышкой шарнира, которые ее фиксируют, приподняв, а затем отсоединив разъем.
Чтобы удалить старый модуль RAM, осторожно потяните за металлические зажимы, фиксирующие каждый конец. После освобождения он должен выскочить под углом. Осторожно вытяните его прямо. Вставьте новую оперативную память таким же образом под углом, пока она полностью не встанет в слот; затем снова осторожно прижмите его вниз. Зажимы автоматически защелкнутся.
Замена жесткого диска ноутбука — почти всегда несложное дело, а фактическая замена может быть произведена всего за несколько минут. Перенос данных со старого диска на новый требует немного большего планирования и обычно занимает около часа. Эта простая задача, вероятно, не только даст вам больше места для хранения, но и повысит производительность.
Жесткие диски обычно доступны через боковую панель ноутбука и удерживаются винтами снизу.
Если вы переустанавливаете Windows с нуля, загрузитесь с установочного диска и отправляйтесь в город. С другой стороны, если вы хотите воспроизвести свои старые данные и программы точно так, как они были раньше, подумайте об использовании программного обеспечения для клонирования, чтобы сделать точную копию старого диска.
Если в вашем ноутбуке нет модульного отсека для дисков, замена обычно остается довольно простой: часто один стопорный винт удерживает диск на месте; вы просто откручиваете его, выдвигаете старый диск, вставляете новый диск и заменяете винт. Кроме того, вам может потребоваться установить любые драйверы, поставляемые с новым накопителем.
Многие ноутбуки поставляются с проводкой и схемой для поддержки уже встроенной карты Bluetooth, даже если в них не установлена сама карта. Однако, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, вам следует приобрести модуль Bluetooth непосредственно у поставщика портативного компьютера.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.03.2021)
Просмотров: 1128 | Рейтинг: 2.3/3
