Оборудование для пропитки
Технический центр «Виндэк» разрабатывает и изготавливает современные установки вакуумно-нагнетательной пропитки.
Компания работает над созданием комфортных условий эксплуатации, а так же минимизации ошибок и стабильности работы технологических режимов. Оптимальная автоматизация технологических и вспомогательных режимов - это основной фактор достижения данных целей.
Компания представляет такое оборудование, как:
  • Однобаковый автоклав для вакуумной сушки
  • Двухбаковый автоклав производства ООО «ТЦ «Виндэк», Россия
  • Горизонтальный автоклав производства ООО «ТЦ «Виндэк», Россия
  • Одномодульный двухбаковый автоклав производства ООО «ТЦ «Виндэк», Россия
  • Специальные системы пропитки на заказ производства ООО «ТЦ «Виндэк», Россия
Более детальную информацию про оборудование для пропитки вы можете узнать непосредственно у менеджеров и консультантов технического центра «Виндэк».
Следующие приемы позволяют удовлетворять заказчиков современным уровнем обслуживания и регламентируют концепцию ТЦ «Виндэк» :
  1. Автоматизированное открывание и закрывание крышки автоклава, что обеспечивает создание как вакуума, так и избыточного давления.
  2. Модульность выполнения различных вариантов изготавливаемого оборудования.
  3. Использование импортной современной модификации оборудования.
  4. При применении двух бакового исполнения, а именно с баком подготовки - проведение в одном непрерывном цикле в баке пропитки. Все это мероприятие делается без промежуточного открывания крышки для абсолютно всех технологических операций пропитки.
  5. Возможность предварительной подготовки лака: а именно перемешивание, дегазация, нагрев. Это возможно при двух баковом исполнении.
  6. Производится конденсация паров растворителей, а так же производится как сбор, так и утилизация конденсата.
  7. При установке датчика уровня лака производится наполнение пропиточного бака лаком. При этом все это делается до необходимого установленного технологического уровня.
  8. За счет применения управляемых кранов отсутствуют ручные операции по  переключению данных управляемых кранов.
  9. Контроллер выполняет и контролирует технологические операции и параметры.
  10. Вы можете наблюдать визуализацию технологического процесса на специальном сенсорном мониторе.
  11. Так же присутствует возможность задать параметр очередности выполнения технологических процессов и операций.
  12. Ко всем вышеперечисленным опциям еще добавлена опция ведения архива произведенных технологических операций.
Эти параметры дают особо выгодные возможности при применении данного технического оборудования, что дает большие возможности при ее функционировании.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (23.05.2021)
Просмотров: 734 | Рейтинг: 0.0/0
