Особенности выбора витой пары UTP
Кабели UTP, в обиходе называемые также «витой парой», хорошо знакомы большинству жителей нашей страны. Именно через такие провода все мы получаем доступ к интернету на своих компьютерах. Кроме того, они очень часто используются и при создании других структурированных кабельных систем, будучи крайне популярными ввиду сочетания высокой эффективности и копеечной цены.
Крупные фирмы, работающие в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции, вроде известной российской компании ООО «Оптима», предлагают своим покупателям большой выбор витых пар UTP. Однако, прежде, чем заказать такой кабель, необходимо определиться с выбором варианта, подходящего именно вам.
Кабели UTP - общие сведения
Главной особенностью витой пары UTP является отсутствие экранирования. Это благоприятно сказывается на цене изделия. Однако стоит помнить, что для прокладки кабельной системы вне помещений лучше подобрать более защищенный вариант или ту разновидность UTP-кабеля, оболочка которой создана из светостабилизированного полиэтилена.
Что же касается конструкции такой витой пары, она предельно проста. Внутри оболочки из ПВХ (или из упомянутого выше полиэтилена) располагается набор скрученных попарно проводов с изоляцией. Количество таких пар может варьироваться, однако все они симметричны. Материалом для такого кабеля может служить как омедненный алюминий, так и чистая медь, а сама изоляция, как правило, изготавливается из полипропилена, винила или полиэтилена.
Как правильно выбрать витую пару UTP?
Выбор витой пары должен быть обусловлен теми задачами, которые вы намерены возложить на систему, созданную с помощью таких кабелей. Существует специальная классификация по категориям, существенно упрощающая выбор кабеля:
  • CAT1. Такие витые пары используются для создания телефонных линий связи. Полоса частот при этом довольно скромна — до 100 кГц.
  • CAT2. Для этой разновидности характерна увеличенная полоса частот — до 1МГц.
  • CAT3. Нередко используется в локальных сетях, работает в диапазоне до 16 МГц. Такая частотность позволяет передавать данные со скоростью порядка 10 Мбит/сек.
  • CAT4. Представляет собой слегка улучшенную версию предыдущего варианта, однако не пользуется популярностью и почти не используется в наши дни.
  • CAT5. Именно витые пары этой категории чаще всего применяются в отечественных сетях. Частота здесь может составлять до 100 МГц, что позволяет обеспечить скорость передачи данных на уровне 1 Гбит/сек.
  • CAT6a. Еще более совершенный кабель, работающий в частотной полосе до 250 МГц.
Покупая кабели UTP в магазине компании «Оптима» вы всегда можете рассчитывать на высокое качество представленной в ассортименте продукции — фирма сотрудничает только с известными мировыми производителями вроде REXANT или NEOMAX.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (28.07.2021)
Просмотров: 551 | Рейтинг: 0.0/0
